查看: 2326|回复: 6
如何建双路由器啊, 各位帮帮忙.
发表于 2012-10-12 11:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
在原有的一个路由基础上再接一个路由器, 有哪位会的,帮帮忙,  请具体点,如:如何接线,怎样在路由里设置....
发表于 2012-10-12 11:48:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
百度就知道的,你两个一样的路由器吗?  修改其中一台路由地址,DHCP不启用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是一样的路由器, 在哪里修改路由地址呀?  发表于 2012-10-12 12:08
发表于 2012-10-12 12:16:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在LAN口设置那里,比如把192.168.1.1  修改成192.168.0.1
发表于 2012-10-12 12:34:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个简单,就是一个路由做主路由,另外一个接主路由插孔(不是WAN口)。额,简单点就是从路由得到的IP就是主路由给的。从路由得到IP在把得到的带宽,分成另外的IP给其他电脑!
发表于 2012-10-12 13:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和接电脑差不多  第二个路由 把192.168.1.1  修改成192.168.0.1  设置为动态IP即可
发表于 2012-10-13 11:58:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这么简单,我试试看
发表于 2012-10-20 10:35:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
      建议设置成静态路由好一些。假如第一个路由LAN口是192.168.1.x(X:1---255都可以)网段,第二个路由LAN口设成192.168.2.x。
    在第一个路由上绑定第二个路由的WAN口地址(假如IP地址设成192.168.1.20),同时在第一个路由上建立一条静态路由如下:目的IP地址192.168.2.0  子网掩码255.255.255.0  网关192.168.1.20    。在第二个路由上配置WAN口为:静态IP  ,IP:192.168.1.20  ,子网掩码:填第一台路由的掩码  ,网关:填第一台路由的网关   ,DNS:填和第一台路由一样的DNS。
    静态的比DHCP的,动态的更便于管理,便于排查故障。
