查看: 1634|回复: 3
华硕 Z99D 不开机
发表于 2012-10-12 11:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
当时机子接过来的时候是屏被分成8块,一看就是显卡坏了,重植了以后好了。新的问题出现了,每次关机以后,必须断电,不然就开不了机,待机正常,按着开关没反应,如果放电池,必须把电池去掉,再装上就好了,COMS也还原了,还是一样,下一步该弄啥了,指教指教!
发表于 2012-10-12 11:08:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好好学习,天天向上。
发表于 2012-10-12 15:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷bios
发表于 2012-10-12 17:13:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
问题找到了,风扇上飞的线供电不合适,把线去掉就好了
