查看: 2086|回复: 6
澄色线对地阻值只有60正常吗?
发表于 2012-10-11 20:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
我有一块MSI- 7514 VER:1   开机几秒就会死机,澄色线对地阻值只有60正常吗?其他都有一两百
发表于 2012-10-11 21:05:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
听刘坚强说有些主板对地是只有几十,我这块是不是算有些那一种?
发表于 2012-10-11 22:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不正常V星的主板好像不是,橙色3.3V主要供南桥  北桥   I/O  时钟IC   BIOS   声卡IC   开机几秒就掉电说明有芯片对地短路啊
发表于 2012-10-11 23:42:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
正常的,本来就低
发表于 2012-10-12 10:27:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    有轻微短路吧
发表于 2012-10-12 12:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有点短路吧!低于90的都算短路喽!
发表于 2012-10-12 12:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
严格说不正常,到是得具体对待
