这台主机是客户自己去网上淘来的配件,然后叫我给组装起来用的。配置按目前来说也是比较高级,花了1万多,花老爸妈的钱当然不心痛了。当时安装好后客户自己安装的OS和硬件驱动,也正常使用了近1个月的时间,没问题。
上个星期这个客户突然打来电话说,不能正常开机了。按电源开关,只是机箱内的风扇都是转一转就停了,想应该是地方短路,有故障,电源保护。跟他说了简单的测试方法,他自己判定为显卡问题,说是闻起来有股糊味。于将显卡将过去调换。但2天后又来电话说,现在主机很慢。
今天他将主机拿来了,简单说一下配置吧
主板:技嘉 GA-Z77X-UD3H 有VGA显示器插座
CPU:Intel I7 3770 集成显卡功能
内存:RipjawsX DDR3 1600 4G ×2 (叫芝奇的品牌)
显卡:V星 n660 ti oc
现在的故障是:插这独立的显卡开机,开机会在Logo处发呆大约3分钟左右,才能够进去,之后使用正常(这个已经询问过客户,回答如是)。在Logo处发呆时,主板上集成的诊断卡显示为“B2”,自己确定不会为62。且发呆时按键盘没有任何反应,也进不了BIOS界面。在发呆的期间内,感觉主板似乎有自动复位几次?为什么说是感觉而不是“就是”,因为集成的诊断卡的数码管没有跳变显示,始终显示“B2”。只是看到各风扇有一瞬间的减速再加电,稍后机箱喇叭有“滴”的一声响。这些动作是有间隔的反复的。
不插独立显卡,使用CPU集成的显卡功能,开机后很正常,能够进入BIOS,进行任何设置。现在已经关闭掉集成的显卡功能,将开机显示的顺序设为“PCI-E”。
查得主板说明书的“B2”代码的英文解释为:Legacy Option ROM initialization,我也看不懂。碰到这代码还是第一次。
遗留 选项 只读存储器 初始化
这时心想会不会新发来的显卡有问题?由于手头上只有自己机子上用的PCI-E显卡,懒得将显卡拔下来。翻出一块前阵子有人送的PCI的显卡。你没看错,是PCI接口的显卡,耕宇的品牌,现在PCB上的焊点就象新的一样。插上主板上唯一的一个PCI插槽中,开机有画面显示,在显Logo处时按Del键有反应,但是屏幕的跳转后,显示全屏蓝色。只得放弃
BIOS清零放电这个肯定作过的,没用。各种郁闷加纠结啊。顺带说一句,这块显卡是有显示后,前面讲的那个瞬停第一次出现时显卡风扇下面有2个LED灯会亮起来,并不是一加电就亮的。之后不管有没有重启这2个灯一直亮着的。
注:
该主板特别之处,集成有一个电源开关钮,内部发红光;集成复位钮;有2个CMOS清零钮。还有个叫编号为SW4的切换钮,是当主BIOS芯片异常,按这个切换到备用BIOS芯片的。
补充内容 (2012-10-12 14:52):
问题已经解决,需要更新主板的BIOS程序。 |
