查看: 8383|回复: 5
三星scx4100换硒鼓后打印不清楚
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-28 16:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原来的鼓坏了,换了个代用的,打印的非常不理想
效果如附图,请问是硒鼓的事情还是扫描器的问题
[ 本帖最后由 茗涵 于 2008-7-28 16:26 编辑 ]
发表于 2008-7-28 17:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先找找机器里面有没有碎纸片  如果没有的话 就应该是硒鼓的问题
发表于 2008-7-29 00:08:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是你的新鼓有问题的呀
发表于 2008-7-29 09:20:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在初步怀疑是换的鼓不好,硒鼓退回换新的了,大概需要几天。换回后再试试。
另外请教下,假设说没换新鼓,这种故障如何判断是硒鼓还是别的地方的故障。
发表于 2008-7-29 11:43:40 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
不要盲日换鼓,有时粉少,激光器脏了也是这效果.还要看走纸有没有过定影.
发表于 2008-7-29 17:00:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
十有八九是鼓有问题哦,代用的难免
