查看: 1965|回复: 4
神州Q1400通电掉电。
发表于 2012-10-11 17:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到到神州Q1400故障是冷机开机可以开。用个10几分钟就死机了。死机后开机不显示。电流跳到0.9A左右就重启。反复这样循环。内存换过.IO也换过。有见到过说是南桥虚焊了.做过桥故障依旧。死机的时候量电压是正常的.。应该是通病这机器。我还有台笔记本是神州F1600的.板型都一样.故障也是一样,一直没搞定
发表于 2012-10-11 17:51:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS看下呢
发表于 2012-10-11 18:04:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢。刷过了。一样故障。真是无从下手、该换的都换了。除了换N B了
发表于 2012-10-11 18:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞张图片上来看看,能不能看到主板是什么型号的?
发表于 2012-10-12 10:58:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      应该是电脑某个元器件不良。
