- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-3
- 精华
昨天又接修一台G455送来时候是点不亮电流1.38(这JJ正常是1.8以上)拆机看板子无短路进水什么的明显故障,能开机就排除了I/O南桥。故障区暂定显卡,风枪开200度加热显卡趁热试机问题一样,纳闷了,难不成还不是显卡?认真看了电流上不上内存电流都在1.38,遂怀疑上北桥但显卡还是有可能,于是又加热了北桥反正200度烤不死机子的所以我不担心,加热以后上电开机亮屏了心里一阵小高兴拆了板子上焊台做了北桥再测亮机OK搞定。上了红胶以后我就装机等我把机子装好附件全装上以后。。开机过了LOG 到光标卡了几秒重启了,就这样反复以为系统坏了就插上U盘进CMOS设下U盘启动可是会显示正在“进入BIOS”(英文的,我看不太懂我是这样理解)然后又重启了按F12进引导顺序也是一样。。晕了没招了上论坛咯,大多无解有个说是做了南桥好了有个说换了好了,不想去动南桥因为我加热过了没效果。仔细想了想CMOS都进不去会不会BIOS坏就上论坛下第一个贴,下了刷上不行点都不能点,接着又下第二个帖子的那个BIOS 刷上OK进系统了呵呵这机子搞我的够呛,传上可以用的那个BIOS 机子是AMD 独显的 希望对大家有帮助 这机子 反复重启的估计挺多,大家考虑南桥之前先刷刷BIOS能好的话会少走好多弯路 不能好也没什么影响我是这样想的呵呵。 |
