查看: 3262|回复: 16
CPU温度超高求助
发表于 2012-10-11 10:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
{:soso_e202:} 一块华硕M2N68-AM小板,温度显示很高,冷机开机bios显示CPU温度就达到98,手摸散热片一点温度都没有,也不断电保护,不知道用长时间会不会挂U,求解决办法
发表于 2012-10-11 10:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先查CPUVcore是否正常,再查CPU温度侦测脚。
发表于 2012-10-11 11:00:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要是排除散热问题的话,那就是cpu本身的问题,尤其是AMD双核的,我们一夏天不知道接了多少块了
发表于 2012-10-11 11:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
5000+的cpu我换的太多了啊!换个u试试吧
发表于 2012-10-11 11:29:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
cpu没问题,这个已经测试过了的,换其它正常的也是一样,能肯定已经是主板的问题,而且有时正常,有时很高,估计是CPU座,只是现在没设备换{:soso_e127:}
发表于 2012-10-11 11:37:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到这样的,一般刷最新的bios解决。你上官方网站 找bios刷了看看。。。
发表于 2012-10-11 12:23:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下温度监控那部分
发表于 2012-10-11 12:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU本身有问题吧
发表于 2012-10-11 12:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
去年这种情况不是很多,但今年amd 双核的好多个都是这个情况,换了cpu就好了,intel也有这种情况。
发表于 2012-10-11 13:01:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主已经说了换过U还是一样。可能还是主板的问题。查CPU,THEM脚。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-11 15:43
发表于 2012-10-11 13:06:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
把CPU和主板互换一下,不是CPU的问题了CPU检测温度电阻出了问题
发表于 2012-10-11 13:09:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式水冷超强的撒
发表于 2012-10-11 13:52:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还是以实际问题为准, 手摸温度不烫就可以了
发表于 2012-10-11 14:50:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!检查一下CPU的温控电路吧!
发表于 2012-10-11 15:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是主板问题吧。
发表于 2012-10-11 15:52:58 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
M2N68的某个型号,记得官网有BIOS解决温度异常的问题,试着刷下,不过最好先换U,AMD的AM2 CPU坏太多了
发表于 2012-10-11 16:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有时软件测的也不准。
