- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-16
- 精华
广达代工。版号:TW7
待机电流0.014左右。开机不触发
测3vPCU 5VPCU均已出来,
测IO工作条件
3vPCU 供电正常
ECRST供电正常
晶振已经起振
按开关NBSWON#有跳变
然后EC发出一个S5_ON信号去给南桥供电
测S5_ON已经发出信号
接着EC再发一个RSMRST给南桥复位
测RSMRST也发出信号
EC基本条件满足了说明EC应该是好的。
接着看南桥的返回条件
当南桥收到以上信号后,南桥会返回susc# susub#
经过检测,SUSC# 和SUSUB#没电压!!!!
意思也就是说有2个可能。第一南桥坏,第二南桥没工作!那么我比较相信第二种情况,,一般INTEL的南桥不是那么容易坏的。但是还得经过事实说话。
那么接下来检测南桥的工作条件,南桥要工作首先要有供电
EC的S5_ON已经发出,S5_ON是开启3v_S5 5V_S5电压的。
找到3v_S5 5V_S5图纸
首先测一下3V_S5和5V_S5 结果都无电压,也就是说,南桥根本没工作,主供电都木有,咋返回susc# susub# ,至少来说南桥暂时没坏,这个就是好事,,继续往下
量PQ18第二脚有3.3v,说明S5_ON信号已经过来了。量VIN也有19v。说明也正常
接着看PQ13的3vPCU 和PQ15的5VPCU也是正常的。
还有一个+12V_ALW经过PR58接入PQ14的3脚,量PR58 居然是00 ,没电压,看来问题基本上找到了。
+12V_ALW是经过6236出来的,所以先找到6236的图
6236的工作条件基本满足。因为3VPCU 和5VPCU已经出来,5v VDD也有,那么重点看+12V_ALW输出
量+12V_ALW的确没电压,说明是没断线,而是电压没出来,这个电压没出来有可能是后继拉低,也有可能是芯片本身问题,再一个则是外围电路
量+12V—ALW没短路。而6236其他电压已经出来,那么偏向于外围电路了。5VPCU通过PQ19 PQ20和PC197 PC198升压而来,而PC197 198这种耦合电容,基本上不会坏,放一边,重点测PQ19 PQ20
经过检测PQ20 2组都正常,阻值在200左右,而PQ19则只有3脚和2脚有阻值,而1脚和3脚都是1000多,明显不对了。
PQ19其实就是2个二极管组成,找同样的我难得去废板上找了。直接找了一个阻值在200左右的二极管,接到1脚和3脚上。
通电,测+12V_ALW已经出来了。按下开机键,,传说中的电流刷刷的往上跑。黑夜中的神舟LOGO也出现在我的视野
此机到此维修结束!
我想赚钱的同时赚点下载分。。大哥大姐们。。给点如何!》?
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1082 | 0.5元 | 2021-7-25 00:17 |
查看所有购买记录
