查看: 6400|回复: 46
[笔记本]
神舟HP620 不触发修复!
发表于 2012-10-10 23:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
广达代工。版号:TW7
待机电流0.014左右。开机不触发
     测3vPCU 5VPCU均已出来,
测IO工作条件
3vPCU 供电正常
ECRST供电正常
晶振已经起振
按开关NBSWON#有跳变
然后EC发出一个S5_ON信号去给南桥供电
测S5_ON已经发出信号
接着EC再发一个RSMRST给南桥复位
测RSMRST也发出信号
EC基本条件满足了说明EC应该是好的。
接着看南桥的返回条件
当南桥收到以上信号后,南桥会返回susc# susub#
经过检测,SUSC# 和SUSUB#没电压!!!!
意思也就是说有2个可能。第一南桥坏,第二南桥没工作!那么我比较相信第二种情况,,一般INTEL的南桥不是那么容易坏的。但是还得经过事实说话。
  那么接下来检测南桥的工作条件,南桥要工作首先要有供电
EC的S5_ON已经发出,S5_ON是开启3v_S5  5V_S5电压的。
找到3v_S5  5V_S5图纸
首先测一下3V_S5和5V_S5 结果都无电压,也就是说,南桥根本没工作,主供电都木有,咋返回susc# susub# ,至少来说南桥暂时没坏,这个就是好事,,继续往下
量PQ18第二脚有3.3v,说明S5_ON信号已经过来了。量VIN也有19v。说明也正常
接着看PQ13的3vPCU 和PQ15的5VPCU也是正常的。
还有一个+12V_ALW经过PR58接入PQ14的3脚,量PR58 居然是00 ,没电压,看来问题基本上找到了。
    +12V_ALW是经过6236出来的,所以先找到6236的图
6236的工作条件基本满足。因为3VPCU 和5VPCU已经出来,5v VDD也有,那么重点看+12V_ALW输出
量+12V_ALW的确没电压,说明是没断线,而是电压没出来,这个电压没出来有可能是后继拉低,也有可能是芯片本身问题,再一个则是外围电路
量+12V—ALW没短路。而6236其他电压已经出来,那么偏向于外围电路了。5VPCU通过PQ19 PQ20和PC197 PC198升压而来,而PC197 198这种耦合电容,基本上不会坏,放一边,重点测PQ19 PQ20
经过检测PQ20  2组都正常,阻值在200左右,而PQ19则只有3脚和2脚有阻值,而1脚和3脚都是1000多,明显不对了。
PQ19其实就是2个二极管组成,找同样的我难得去废板上找了。直接找了一个阻值在200左右的二极管,接到1脚和3脚上。
      通电,测+12V_ALW已经出来了。按下开机键,,传说中的电流刷刷的往上跑。黑夜中的神舟LOGO也出现在我的视野
此机到此维修结束!
我想赚钱的同时赚点下载分。。大哥大姐们。。给点如何!》?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10820.5元2021-7-25 00:17
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +133 收起 理由
yxmbbs + 5 赞一个!
维创笔记本维修 + 3
月饼 + 30 很给力!PQ19 PQ20=PD19 PD20
疯雨胶加 + 2 赞一个!
wangyuan + 2 很给力!
yjsodnmq + 10 要加最加最高分,反正扣的不是我的分!
hejianjun + 1 赞一个!
pddd + 5
RocKing + 5 赞一个!
梦断回忆 + 6 时序背得不错
本文由 会员609195 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-10 23:49:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
自己先把沙发先占了。。
发表于 2012-10-11 00:14:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路明确,对我这样的新手来说,学习了不少
发表于 2012-10-11 01:21:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路清晰,有图纸就是好
发表于 2012-10-11 02:34:32 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
PQ19其实就是2个二极管组成,找同样的我难得去废板上找了。直接找了一个阻值在200左右的二极管,接到1脚和3脚上。   这样你的PQ19第二脚怎么办?
发表于 2012-10-11 08:14:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天也修了台神舟。。。有待机。。不触发。。。。我的是充电芯片坏了。。。。换了就好了
发表于 2012-10-11 08:52:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高手......学习了
发表于 2012-10-11 09:03:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主对时序好熟呀,
发表于 2012-10-11 09:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TW7的板我都修道想吐了。
发表于 2012-10-11 09:52:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!嗯!不错啊!楼主思路清晰,对电路掌握的也很好呀!{:soso_e179:}
发表于 2012-10-11 10:05:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太神了,,讲得好详细啊,特别是南桥的工作条件,不看不知道,看了才知道!我还想知道更多南桥的工作条件!能说下吗?
发表于 2012-10-11 10:54:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
高手啊 说的很详细  学习了
发表于 2012-10-11 11:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
前天修了台神州滚动条死机 修了大半天
发表于 2012-10-11 11:08:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好东西  学习了
发表于 2012-10-11 11:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路很清晰.
发表于 2012-10-11 11:13:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大师呀  学习了  谢谢楼住
发表于 2012-10-11 11:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常好呀。
发表于 2012-10-11 11:54:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
LZ 我要纠正下的是 你的那个PQ19 PQ20   其实是个双二极管。。。应该是PD19 PD20
发表于 2012-10-11 12:12:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时序...还要多学习学习...根不上哇...
发表于 2012-10-11 12:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
讲的很详细LZ太厉了
