查看: 12799|回复: 64
三星40G硬盘不能分区.不能格式化
发表于 2008-7-28 12:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
三星40G硬盘不能分区.不能格式化.低格也没用.一重起就恢复原样.但装系统时可以复制文件.重起后又恢复原样.这是什么问题啊??
发表于 2008-7-28 19:06:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我想这硬盘应该是装了什么还原软件的。不知道是什么还原软件这么毒。硬盘对拷。GHOST分区。能用的分区软件都试过了。都不行。
发表于 2008-7-29 22:25:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能只有作BURN TEST,但我没做过
发表于 2008-7-30 10:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换机试过没有?就是用兼容机主板的意思。
发表于 2008-7-30 12:43:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
客人也只是拿个盘来的,我问他装过什么软件没有.他说也是人家送给他的,他不知道.
  我也已经换个好几台机子试了.
   还有.就是如果用在从盘在系统下可删可写文件.但一格式化或重启.它又还原了
   .还有,它在系统里杀毒软件杀出大量的病毒.会跟病毒有关吗?
发表于 2008-7-30 14:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在DOS下用MHDD擦除前面一段试试看。
发表于 2008-7-30 22:18:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我碰到过几个这样的硬盘,不论你用什么方法都不行,系统,分区都在.
发表于 2008-8-1 02:27:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2008-8-29 12:00:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
盘体损坏,只能读,不能写。 考虑修盘体的人可以试试。否则就是在浪费时间。 在windows里可以看到分区。可以读出数据。mhdd扫描正常。可以分区,格式化;重新启动又恢复原样,是三星的通病。
发表于 2008-8-29 12:44:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是固件问题啊?
发表于 2008-9-15 19:01:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
作BURN TEST
作BURN TEST
发表于 2008-11-24 19:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
0磁道出现问题了用MHDD查一下.
发表于 2009-1-22 22:22:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 12# 胡弄先生 的帖子
楼主都用过MHDD擦除过了,应该排除了0磁道的问题。
因为,MHDD里有一项 0 TONF。
发表于 2009-2-3 05:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我有个三星80G的和他说的一样,各种方法都不行。盘应该是只读了。
发表于 2009-2-19 23:45:06 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
呵呵,成光盘了吧......写磁头坏了。...
发表于 2009-3-24 12:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
  我也已经换个好几台机子试了.
   .还有,它在系统 ...
凌金旺 发表于 2008-7-30 12:43
请问张老  用MHDD怎么擦除???
发表于 2009-3-27 09:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到硬盘不能格式 不能装新的系统。一旦电脑重启 就跟原来的一样。
发表于 2009-3-27 11:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到过,好几个了,变成光盘了,修不好。
发表于 2010-6-29 13:29:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
dm低格 试试
发表于 2010-6-29 14:46:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
三星的硬盘不要用DM分区。分不了区的话用SPdisk这个分区工具应该可以的。。
