查看: 3454|回复: 0
LPC总线信号.
发表于 2008-7-28 12:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LPC总线信号,分为必须信号和可选信号.
必须信号如下:
LAD(3:0):多功能管脚(命令、地址、数据)
LFRAME#:指示一个新的周期的开始、旧的周期结束。
LRESET#:和PCIRST#相同。对于主机来如果有PCIRST就不需要该信号。该信号用于初始化各LPC设备的内部寄存器。
LCLK:和PCICLK相同。如果主机有PCICLK将不需要该信号,为LPC设备提供工作时钟。
(C1--C7 一直這樣跑,重點就是以上幾個信號。)
可选信号:
LDRQ#:仅仅用于客户端需要作DMA总线控制时发出该信号,每个客户端须一单独的信号不可共享。
SERIRQ:仅用于客户端需中断支持时使用,如果主机没包含ISA IRQ时则须该信号.
CLKRUN#:和PCI CLKRUN#信号相同.仅用于客户端在DMA总线控制时可以停止PCI总线.
LPME#:近似于PCI PME#.用于LPC客户端去请求从休眠中换醒.
LPCPD#:用于指示客户端做好准备,电源将从客户端移走.
LSMI#:如果客户端想使用SMI#信号时使用该信号.
(上傳格式不支持,所以我只能這樣寫上來了)
