查看: 2469|回复: 4
g40的暗屏故障是因为休眠开关引起来的。
发表于 2012-10-10 10:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个我也是搜论坛里知道的,今天刚好碰到一个,把休眠开关挑起来就好了。{:soso_e100:}
~~如果是进入待机状态,值得注意一点“电源指示灯会缓慢的闪动”。  发表于 2012-10-10 11:49
发表于 2012-10-10 10:44:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没碰见过,休眠开关要是按下去了 不是开机都开不起吗
发表于 2012-10-10 10:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有遇见过,进系统正常,进去后就待机了。按下键盘又有然后又待机。去除主板上那个小的开关OK了
发表于 2012-10-10 11:23:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~还没遇见过...
发表于 2012-10-12 09:30:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不知道这种本子是怎么设计的,的确可以开机,只是暗屏,开机后还可以看到桌面。就是没背光,但是挑起休眠开关就好了.
