查看: 2449|回复: 2
七彩虹MCP73主板开机5秒右左掉电,请那位高手指点一下
发表于 2012-10-9 18:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
七彩虹MCP73主板不插可以正常上电,
插上5秒右左掉电。CPU供电场管无短路的,请那位高手给指点一下
发表于 2012-10-9 18:53:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先换个电源试一试
发表于 2012-10-23 13:24:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我碰到一样的故障了   开机几秒掉电   之前来的时候还亮了次机  我以为cpu太烫掉电了  后来换个大风扇就成现在这样了  有时能跑马到C3掉电   你解决了没有
