查看: 2659|回复: 19
[笔记本]
三星R428 二修记
发表于 2012-10-9 18:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户送来一机器:三星R428
望:外观完好,好像没修过
闻:按下开机按钮,无反应
问:客户说没修过,
切:上恒流源,无待机
当客户的面拆机:发现问题大咯
    1,待机芯片 RT8205A 被人换过,而且型号都不对
    2,CPU供电芯片也被焊接的一塌糊涂
    3,网卡芯片也脚位错乱
    4,充放电芯片,唉……
问客户:这机器怎么被人动成这样了?
客户直接电话给朋友了…………
报价,开单,留机器
1,待机没有,先从这里入手,定了两个RT8205A回来,换上之后,待机芯片发烫,拆掉黑色绝缘胶纸,拆掉一个经典的电容,待机芯片不在发烫了,OK解决
2,看到CPU供电芯片,重新焊接一下,开机,0.36不动了,考虑到上家的焊接问题,直接更换
3,网卡看来也烧掉了,直接拆掉从旧板子上下掉一个,换上,开机,很贴心的跳变都出来了
装起来,进系统,无声音
驱动打不上,控制面板显示找不到声音硬件
唉……
声卡,没有同类型号的。换南桥吧先,旧料板上多着这种南桥呢
运气好,搞定……,通知客户过来送钱了
呵呵,好久没发帖子了,其实,这板子也没什么好说的,也许……,也许……,反正不知道上家是怎么修的……
这板子,在论坛很多兄弟修过,这一次,其实问题也差不多,只是人为故障多了一些
哎上次修个r467头都大了。  发表于 2012-10-25 16:41
此电容不拆机就能修好!  发表于 2012-10-23 17:59
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
月饼 + 30 悄悄告诉你,这个电容的通病已经早被我收录.
sbsl + 10 现在一般高手都没有时间发贴了
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2012-10-9 20:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亮点是那个 经典的电容  上家应该是死到那儿了
我觉得应该是LDO那个电容  详情 回复 发表于 2012-10-9 20:29
发表于 2012-10-9 20:29:06 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
论坛上有个兄弟说的很明白了,就是黑色绝缘胶下面的那个电容 去掉待机芯片就不发烫了  详情 回复 发表于 2012-10-9 23:39
不是LDO电容  详情 回复 发表于 2012-10-9 23:38
发表于 2012-10-9 21:21:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的上家是干什么的呀?
天知道客户被哪个半调子给蒙了啊  详情 回复 发表于 2012-10-9 23:57
发表于 2012-10-9 23:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huhaju 发表于 2012-10-9 20:29
我觉得应该是LDO那个电容
不是LDO电容
发表于 2012-10-9 23:39:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得应该是LDO那个电容
去掉待机芯片就不发烫了
发表于 2012-10-9 23:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晓风欣月 发表于 2012-10-9 21:21
你的上家是干什么的呀?
天知道客户被哪个半调子给蒙了啊
发表于 2012-10-10 11:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上家也是死搞待机芯片,却没想到是南桥那边电容短路引起
发表于 2012-10-10 13:22:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我只想知道 这种情况 你给客户报价多少钱, 还是修好了再报价?
发表于 2012-10-10 15:30:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先报价呗
发表于 2012-10-10 21:30:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没声音 没声卡芯片 换南桥 看的出做BGA 相当有信心啊
发表于 2012-10-10 23:44:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚修一个 VRG5正常 VRG3 1.3V芯片发烫 最后查出桥下电容短路
发表于 2012-10-11 08:53:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这么多故障不知道能收多少钱呢
发表于 2012-10-11 10:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我建议大家 应该上一个图片将这个电容标出来,这样有同样问题的就可以找到了
发表于 2012-10-11 20:35:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容是不是在南桥背面
是的,就是那个电容,拆掉OK  详情 回复 发表于 2012-10-12 12:14
发表于 2012-10-11 20:52:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  亮点就在那个电容,
发表于 2012-10-11 22:07:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是啊,在黑纸下我记的是第三颗
发表于 2012-10-12 12:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dijia 发表于 2012-10-11 20:35
电容是不是在南桥背面
是的,就是那个电容,拆掉OK
发表于 2012-10-16 12:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题还不少了!!还是解决了
发表于 2012-10-29 08:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没声音直接换南桥不换声卡,你牛!
