查看: 1588|回复: 0
ibm x40 外插内存不过
发表于 2012-10-9 18:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台ibm x40开机0.68a电流不动、黑屏; 拆下插槽外加内存 能顺利开机、屏显,试了多条外接内存都不过,插槽电压都正常,不知道和那有关;有过同样故障的请解答下。谢谢
补充内容 (2012-10-14 12:16):
用板载内存进系统后,用内存测试卡测外插槽 vref:1.5  时钟(有两组)一组:1.0 1.0;一组0.43 0.52 vccspd:3.37v  vcc:2.5v;就一组1.0 1.0那个时钟好像不正常,两路时钟分别是谁控制的呢?请高手解答。
