- 积分
- 2111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-30
- 精华
3#
发表于 2006-12-23 04:46:18
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
编辑帖子时怕一层楼不够用,再占一层楼...........
所有主板维修以前,都要外观检查的,还有电池啊、跳线啊、清空coms啊.............
装上假负载,这个建议一定得买一个...插上DB卡,接上电源,在按电源开关以前,摸一下主板上的南桥和挨欧,没什么温度的话,拿起你的廉价万用表,量一下PCI的A14,)如果不知道A14在哪里,就上网搜一下PCI的有关介绍),就是3.3VSB,不过我从没量过,因为我的卡可以直接看到这个电压。想买这个卡的,我可以介绍给你们卖家,呵呵广告了,不过不是我卖,也没提成,方便初学者而已!!
没问题的话,就按电源开关吧,如果电源可以一直加上不断,就要看一眼复位灯是什么表现,同时你的手就要上主板摸,看有没有什么的地方发热的,感觉一切正常的话,就要再次拿起你的廉价万用表,来量主板上的电压了,第一个要量的,就是CPU电压,主板CPU座子旁边有几个大电感,找那几个一模一样的,就量它们的公共端,根据你的假负载,这个电压可能高低不同,但一般在1.45~1.85间(P4的),然后再量另外的所有MOS管的散热片和S级电压,不管这些电压是什么,不外乎下面几种值:12v、5v、3.3v、2.5v、1.8v、1.5v、1.25v,实际会有一点点误差,比如5v是4.95v,2.5v是2.6v,1.25是1.3等,12v一般出现在声卡那里,1.25v几乎都在ddr插槽的外侧排阻上
电压没什么问题,再看看14.318、32.768这两个晶体的两个脚的电压,不能一样高,也不能太离谱,具体多少,好板量个几片,就知道规律了,没什么标准电压值的
如果主板不能通电,我们分两种情况:1,没3.3VSB,看看待机电压电路1117、1084等,也有的板就两个二极管串联来降压5VSB来得到3.3的,只要南桥不短路,这个电压100%可以修出来;2,其它原因,只有两招,换32.768及其外围元件,换IO,当然,你会跑线路的话,还有很多东西要检查的,那就属于懂的人了,这里不说
如果是通电立马就断电的,主板上有短路了,楼上那个菜鸟已经说过了,红点有低阻,很多就通电立马断电,找那些短路的东西,只能指望你的基本工了
上电后,如果有某个电压不对,比如某MOS管的S级电压是0.8V那样子的,不是我们上面说的那几个电压值,换这个管先!什么都不懂,可以修主板,其实你会换这几个管就可以修好很多了,主要在北桥和内存旁边的那几个
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2006-12-28 00:48 编辑 ] |
