楼主: huangtao83
华硕 P5G41T-MLX 自动开机 不跑码 不能关机
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2013-2-23 18:15:36 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我的问题和你一样,我把BIOS放电 好了   送客户后又出现问题了。网上看到这款1.2v内存是有问题的
发表于 2013-2-23 18:16:07 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我先试试从内存电压方面入手看看
发表于 2013-2-27 16:44:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那么就换一个桥测试看看吧
发表于 2013-5-5 18:12:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-5-6 11:55:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿去修理,看看怎么说
发表于 2013-5-11 10:56:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想知到最终结果的什么?有结果否?
发表于 2013-5-11 20:10:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上说的有道理
发表于 2013-5-11 20:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关机和I/O芯片有关系,不如先试试?和桥真没关系,开不起来才找它。
发表于 2013-5-21 16:35:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天也遇到一块主板也是P5G41T ML X  同样是不开机  绿线短接能开 不跑码  南桥换了 北桥 BGA了   还是一样   最后细心中发现 BIOS 跳线帽 不在了  瞎整了半天   终于 是BOIS跳线帽不见了的原因
发表于 2013-5-21 22:34:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
了解了解,以后有好处
发表于 2013-7-17 14:53:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是的,先看看822电阻以后再下结果
发表于 2013-8-19 18:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
提供一个思路,这个问题你就是把南桥,IO拆了也是会自动开机
发表于 2013-8-19 18:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题肯定是那些小件坏了,触发电压被间接拉低,查开机电路,可以肯定不是桥也不是IO问题
发表于 2013-9-25 21:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修好过一个这样的毛病,把桥下方品字型的三个822电阻加焊下,我的就这样好了
发表于 2013-9-25 21:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南桥下方的,很好找
发表于 2013-9-26 15:26:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS  试一下
