查看: 9778|回复: 54
华硕 P5G41T-MLX 自动开机 不跑码 不能关机
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-9 14:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕P5G41T-MLX主板 客人送来修的,客人描述开始几天是可以正常使用,但是关机后机箱灯是亮的,后面就自动开机 无显示了,也不能关机。
小弟测量U 1.08V,内存1.2V  不跑码,开机脚3.3V短路变低电平,但不可以关机,直接换了IO  W8627DHG-A,还一样,小弟感觉南桥挂了, 请各位高手指教,十分感激
发表于 2012-10-9 15:47:27 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
学习中,我有个班子com口坏了,折腾不好
发表于 2012-10-9 15:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆网卡看看吧
发表于 2012-10-9 15:03:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动开机后,复位灯常亮,复位针电压1.95V
发表于 2012-10-9 14:42:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充一下,前几个月此机雷击过,换过电源
发表于 2012-10-9 15:56:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跟一下slps3这个信号看有没有发现
发表于 2012-10-9 15:57:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换南桥,遇到过这样的问题
发表于 2012-10-9 16:02:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把I/O旁边那两个822排阻换了试一下
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-11 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-10 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 20:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 17:04
同意楼主: 2
  发表于 2012-10-9 16:11
发表于 2012-10-9 16:12:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小弟刚学到,32.768kHZ实时时钟晶振,会不会是这个老化或者有问题?
发表于 2012-10-9 16:20:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ASUS板确实要注意822特爱坏
发表于 2012-10-9 16:24:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!先测一下南桥的对地阻值是否正常,在换啊!
发表于 2012-10-9 17:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
兄弟 这板子在保吧  应该到2013 年
发表于 2012-10-9 17:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换个给他  留下自己保
发表于 2012-10-9 17:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该还是南桥的问题了!!被雷击过 网卡应该也坏
发表于 2012-10-9 17:06:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把 网卡干掉   不行换南桥
发表于 2012-10-9 19:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要动不动就干这个干那个,建议先跑跑信号。
发表于 2012-10-9 19:18:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
集成网卡芯片拆掉,不行就是南桥了
发表于 2012-10-9 19:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-9 19:53:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
I/O旁边有个822的排阻坏了。修过这鸟故障
发表于 2012-10-9 21:45:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不要什么事都去干桥啊。这个和桥没半毛钱的关系
