查看: 2563|回复: 8
技嘉主板点一下掉电
发表于 2012-10-9 10:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一个技嘉型号ga-m68mt-d3  主板现在是点一下就掉电,掉电后待机3.3也消失了,3.3一掉再点也就不加电了。把12V去掉再点也是一样。我量内存电压有,1.2v总线电压也有。cpu电压没有。cpu  ic是6324  这个板子的cpu供电没有分ic,谁有思路说一下,应该怎样修,这个板子的掉电情况是不是短路,如果是怎样修?
发表于 2012-10-9 10:59:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不差12v能通点吗?
发表于 2012-10-9 11:08:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-10-9 11:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是多测下CPU供电方面,毕竟那没有电压出来
发表于 2012-10-9 11:46:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板好像有一个W83304的芯片吧,此芯片只要检测到一个供电不正常都会保护,你把万用表分别放到每一个供电测点上,掉电时没有跳变的测点就是有问题的,对应着修一供电,但所有供电都是W83304开启,此芯片容易坏可以更换一试。
发表于 2012-10-9 14:36:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
海韵之恋 发表于 2012-10-9 11:46
这个板好像有一个W83304的芯片吧,此芯片只要检测到一个供电不正常都会保护,你把万用表分别放到每一个供电 ...
我把83303AG  换成83303Ad 了,还是一样。这两个好像能代换,此板就一个cpu供电没有出来。别的供电都出来了。
这两个是不能代换的,没CPU供电查83304发出EN信号没,有就查CPU供电芯片工作条件。  详情 回复 发表于 2012-10-11 08:50
发表于 2012-10-9 15:05:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可能是保护了
发表于 2012-10-11 08:50:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
魔之尊者 发表于 2012-10-9 14:36
我把83303AG  换成83303Ad 了,还是一样。这两个好像能代换,此板就一个cpu供电没有出来。别的供电都出来 ...
发表于 2012-10-11 09:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源保护了找短路,查所有的供电对地二极体值。电源接口,等等
