查看: 57533|回复: 331
[笔记本]
新手示波器使用指南之《ADS#信号捕捉》
发表于 2012-10-9 09:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  这几天闲来无事,写了一个用示波器的触发功能捕捉ADS#信号的简单教程,由于时间很仓促,本人能力也有限所以文中可能会有描述或字面上的错误,欢迎大家指出,我再进行修改。
  后续的时间,我会陆续制作用示波器判断电压短路故障、掉电故障、通过测量LVDS检查是否亮机等一系列的示波器使用教程。
  ADS#是CPU工作后所发出的第一个信号,这个信号是否正常,对于维修来说是很重要的一个界定点,一般在笔记本维修当中,能顺利捕捉到ADS#信号,就可以认为CPU的基本工作条件满足,所以很多老手都能熟练的用示波器捕捉ADS#信号,但一些新手可能就比较茫然了,经常看到论坛上在说ADS#神马的,但就是一头雾水,那么我就来普及一下ADS#的捕捉方法。
  先说一下捕捉ADS#所需要准备的一些前提工作:
  首先要有一块笔记本主板(^_^是不是废话?),并找到ADS#信号的位置,一般来说是直接量测主板上的点,一般笔记本主板上都会留有ADS#的测试点,但由于PCB板打板时的不同和设计上的不同,ADS#没有固定的测试点的,所以就要通过查看笔记本主板的点位图来确定ADS#的位置,如下图所示,标示为$675的白色测试点。
  但点位图这东西属于一种稀缺资源,可遇而不可求,不是每块主板都能找到点位图,所以我们只能用土办法来解了,继续找不到ADS#的测试点,那我们就人为的把测试点接出来,通过查笔记本电路图可以知道,ADS#信号在CPU座上的脚位为H1,如下面两个图所示,CPU座缺口朝向为右上方,横列座标为数字,纵列座标为字母,一般自己在CPU座上查一下就可以了,很简单的,找到ADS#的位置后,找一条10CM长左右的飞线,两边都去掉外皮,一端插在CPU座的H1脚位里,另一边预留在外边,用做示波器测试用(直接用示波器探头附送的钩子把线头钩住就可以,既牢固又安全,
  这样,量测ADS#的准备工作就已经做好了,下面我们要对示波器做一个简单的设置,使之处于触发状态,便于捕捉信号。在做这一切事情之前,我们先来了解一下“触发”是个什么东西,所谓触发,按专业上的解释是:“按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并显示在屏幕上。”通俗点来说,就是设定一个触发条件,当我们要量测的波型符合这个条件之后,示波器就把满足触发条件的波型以及数据定格在屏幕上,来供我们观看和分析。
触发功能需要在示波器上设置几个条件。
  1、电压显示设置
  电压显示实际上就是示波器屏幕上的纵向(Y轴)刻度,用旋钮可设置每格显示的电压值,在量测ADS#信号时一般设置为每格200或500MV。
  2、时间显示设置
  时间显示就是示波器屏幕上的横向(X轴)刻度,用旋钮可设置每格显示的时间值,在量测ADS#信号时一 般设置为每格25ns或50ns。
  3、触发点
  触发点是示波器让满足触发条件的波型在屏幕上停留的一位置,一般都设在正中间,多数情况下这个触发点是不需要调节的。
  4、触发电平
  触发电平简单点来说就是示波器捕捉波型的一个前提条件,当波型的电平值等于或超过触发电平的数值时,触发功能开始工作。
  5、触发方式
  触发方式有多种,我们日常的信号量测选用加沿触发就可以了
  6、触发模式
  触发模式有两种选择,自动或是正常,自动是指不管触发与否,屏幕上的波型都会自动刷新,而正常是指只有在触发条件满足时,屏幕上的波型才会发生变化,笔记本维修当中,基本上都要选择“正常”这个触摸模式
  7、触发源
  这个就不需要作过多的解释了,就是由哪一个通道的信号来触发,用哪一个通道,就选择哪一个通道就可以了,正常都是选“CH1”
  8、斜率
  这个分为上升和下降两种方式,我的经验是,捕捉低电平有效的信号就要选择下降、捕捉高电平有效的信号就要用上升。
  由上面的图可以大致看到使用触发功能所需要设置的几个重要条件。
说了这么多,还是走向正题吧,用TDS1012B示波器来一步一步的抓取ADS#波型,我想这才是大家最感兴趣的,对吧?
  一、用示波器面板上的VOLTS/DIV这个旋扭调节电压显示的数值,一般是设为500mV
  二、用SEC/DIV调节时间显示的数值,一般是设为25ns或50ns
  三、按下面板上的SINGLE SEQ按键,进入单次触发状态,这时示波器屏幕最顶上一栏会显示一个“Ready”的字样,表明示波器进入了准备触发的状态。
  四、按下TRIG MENU 按键,选择触发条件,将斜率选择为下降,其它选择默认的就可以了,然后调节LEVEL旋扭,设置触发电平为600mV左右即可。
  五、按开机键让被测试的主板上电,如果ADS#信号有效,就会在屏幕上抓到一个下拉的波型变化,就像一个V字一样,如下图所示,只要正确的捕捉到ADS#信号的一次下拉跳变,才可以认为ADS#信号正常。但需要清楚的事情是,CPU如果未正常工作,是不会发出ADS#信号的,但ADS#信号发出了,不等于CPU就完全工作了,也就是说你能用单次触发的方式抓到ADS#,但不等于这片板子就可以跑码了,因为跑码是一个很复杂的过程,各种总线上有问题,都会影响到跑码的。
PDF文档下载连接在这里
用示波器的触发功能抓取ADS#信号.pdf (611.96 KB, 下载次数: 2931)
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员13857050.5元2021-12-20 13:27
 会员11278260.5元2021-4-30 14:22
 会员11417510.5元2021-2-12 20:27
 会员11417510.5元2021-2-12 20:25
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +244 收起 理由
夏日良风 + 1 赞一个!
lishoo + 10 怎样设置才是最重要的!感谢!
忽略我 + 5
999999 + 10 老大,辛苦了
wjcbysy + 10 厉害
林玮军 + 10 杨工力作,新手福音。
埋汰孩 + 5
tzsky + 8 一直想找这样的帖子!神武!
874040923 + 5 很好的经验分享
aww3856 + 5 PDF里面内容和上面内容一样吗
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-9 09:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
管理! PDF 打开有密码?  怎么回事?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-9 09:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢! 管理无私奉献!! 我们一直在不断电学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 14:38:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
讲的比较详细,是不是每块主板都有这个新号
发表于 2012-10-9 09:52:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-10-9 09:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
心在飞翔 发表于 2012-10-9 09:52
你用的什么软件
福淅 阅读器
发表于 2012-10-9 09:59:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南京家轩 发表于 2012-10-9 09:54
福淅 阅读器
我也用的福昕啊,,,,你用的是什么版本,换个adobe reader试试。
发表于 2012-10-9 10:29:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
下载了,不錯不錯,很有幫助
发表于 2012-10-9 12:02:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
急需这方面的知识 楼主继续发啊
发表于 2012-10-9 12:04:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
aa15938031802aa 发表于 2012-10-9 12:02
急需这方面的知识 楼主继续发啊
资料是需要慢慢写出来的,不是那么容易就弄出来的。
发表于 2012-10-9 13:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器 就是摆设  好修的机器来就被秒杀了  不好修的干脆忽悠换板
发表于 2012-10-9 13:49:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这话有点过了 技术 还是要专研的
发表于 2012-10-9 16:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是需要密码!!
发表于 2012-10-9 17:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
书写好了吗,楼主?买本看下哟,想
发表于 2012-10-9 17:57:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
枫之子 发表于 2012-10-9 16:21
还是需要密码!!
请换用adobe reader
发表于 2012-10-9 19:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用foxit ,确实是要密码啊                。   换过一个再试试 。
发表于 2012-10-10 21:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接作成图文的形式了,可以不用下载来看了
发表于 2012-10-11 17:32:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也来下载看看   对这个很模糊的
发表于 2012-10-12 17:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对我们这样的新手帮助很大的
发表于 2012-10-15 13:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
讲的很详细,边测试的方法学习也很不错,值得
发表于 2012-10-16 08:30:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
大师就是大师呀,工具也堪称大师呀——泰克,有几人能成为大师,又有几人能用上大师呀!
