查看: 3109|回复: 1
小三极管可以直接并联使用吗?
发表于 2012-10-9 00:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个普通的TP8口交换机电源管击穿,型号是B772,手上有同样型号的管子就是封装形式不同(个头明显小一号,像普通的9013那种),换上能正常使用就是管子热得厉害,担心会过热烧掉,能不能用两个并在一起使用来增加功率呢?呵呵,还有就是对这些管子的封装形式一直很头疼,总是记不住,就知道大中小号,还有铁壳的
发表于 2012-10-9 14:09:20 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
不可以的。
