查看: 5096|回复: 19
LG W2252TQ屏上有彩色波纹线 求解决方法
发表于 2012-10-8 21:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以判定问题是出现在屏上  用通用版点 问题依旧 屏线换过 屏接口用洗板水清晰了下  问题都还是一样 求解决方法
发表于 2012-10-8 22:20:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有这么三块屏无法解决,想了好长时间没能解决....等待高手来解答。
发表于 2012-10-8 22:33:24 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我也有一台LG22的液晶屏故障相同,看来是通病啊,现在还没修好,应该是屏电路的问题。
发表于 2012-10-8 23:01:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我修道个AU的屏也是这问题
发表于 2012-10-8 23:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个是屏的问题了?估计修不了
发表于 2012-10-9 00:27:01 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
报废吧,没有修的价值。
发表于 2012-10-9 07:30:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏电路出故障,请报屏型号和屏电路主IC
发表于 2012-10-9 07:57:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了就换了吧  没有修的价值 修复不了
发表于 2012-10-9 08:08:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以尝试换一下 IC如果还不行就没有价值了!
发表于 2012-10-9 08:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏主IC加焊一下
发表于 2012-10-9 08:51:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我这个屏和你们一样的放了半年了拿来有好了
发表于 2012-10-9 09:04:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我有两块把屏电路上的所有元件都换了也不行,大多是屏坏了!
发表于 2012-10-9 09:09:54 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
嗯,换个屏电路, 不过成本太高了
发表于 2012-10-9 09:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉都是屏坏了多
发表于 2012-10-9 09:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏电路短了哪个电压引起的。找专业修屏的应该可以修得好。
发表于 2012-10-9 09:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一台一样的故障,上面的ic我换得7788了,还是一样
发表于 2012-10-9 10:32:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-10-9 10:33:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主控IC加焊过,故障一样。
发表于 2012-10-9 10:59:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
100%是屏坏啦!维修价值低啊!
发表于 2012-10-9 12:07:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小尺寸的屏就不要修了 能不能修好还不一定 就算修好了也赚不到多少钱 还特别费神
