查看: 7546|回复: 7
宏基Emachines d725 检测不到电池
发表于 2012-10-9 09:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
插适配器可以开机,在系统里认不到电池,电池和适配器一起开机,拔掉电源电池可以用几分钟,感觉电池应该能开机。
到网上找了个bios 刷完之后如下图红灯一直闪。
1,:查bq24745 22脚DICN 19v ,2脚 ACIN 2.7V ,3脚VERF 3.3V ,7脚CE 0v 9,10 3.3v 27,28都是19v
2:查BAT1 插电池4,5 是3.3V 3脚为0.29 是不是太低了呢? BAT_IN#到u9的80脚0.29v
刚开始刷的bios没有亮再找了几个还是一样,就把原来的刷回去了 。
然后换了 bq24745, wpce773l 还是一样进去认不到电池
现在已经不知道怎么量了, 大师们指导下吧
发表于 2012-10-9 09:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图中的ad-ia是什么意思??
发表于 2012-10-9 09:30:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
朋友  你查一下EC检测电池的两条系统管理总线
发表于 2012-10-9 09:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-10-9 09:37:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你刷的BIOS的程序是对的吗 没在重找个刷一下试试
发表于 2012-10-9 09:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS 刷了好几个 。  最后还是刷回他原来的了 ··
发表于 2012-10-9 10:31:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电池的工作条件再查一查嘛
发表于 2012-10-10 09:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
GDPC007 发表于 2012-10-9 10:31
电池的工作条件再查一查嘛
比如。。。。。。。我都查了 ·
