查看: 2370|回复: 10
奇怪的USB口问题
发表于 2012-10-8 18:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想旭日C462机器,拿过来时说USB口不能用,这个机器有4个USB口,插鼠标和U盘都不识别,鼠标的灯是亮的,奇怪的是插上U盘,进BIOS里面可以看到U盘,把U盘设为第一启动项,U盘也可以进PE,但是进系统后,插U盘和鼠标都不识别,系统重新装了还是一样,南桥也换的新的,反复测试情况就是上面所诉,在这里求助大家!
发表于 2012-10-9 11:59:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-10-9 12:11:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios设置的问题
发表于 2012-10-9 12:14:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
在BIOS里把USB键盘和鼠标都设为ENABLE,不行刷BIOS
发表于 2012-10-9 13:49:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢 楼上的2位朋友,BIOS我进去看过,USB设置的打开状态
发表于 2012-10-9 13:59:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想的机器我倒是不熟悉,不过现在很多机器是USB3.0的,系统下要安装USB3.0的驱动才能使用USB接口
发表于 2012-10-9 14:27:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼上的朋友,这个机器确定是2。0的USB
发表于 2012-10-9 14:53:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把USB 的5V供电滤波电容换掉试试
发表于 2012-10-9 15:06:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
检查一下主板上的 电池,我遇到过,搞了半天最后确定是电池没有电 引起的USB不能使用
发表于 2012-10-9 15:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是USB电压偏低了 ?
发表于 2012-10-9 15:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
