查看: 1967|回复: 6
请教 x31接电源开机无显示,要用电池才开机
发表于 2012-10-8 16:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
用了几年的x31,这几天出问题了。
接电源开机无显示,风扇转,指示灯亮,无报警。拔掉电源用电池开机第一次也无显示,但过十几秒钟关机再开机就可以了,这时再接上电源一切都正常。
当电脑用热以后,正常开关机、重启都没问题,用一整天也挺稳定的。但是晚上关机后,第二天开机又不显示,必须用电池开关几次电脑才能启动。
求教,像这种故障怎样修呢
发表于 2012-10-8 16:19:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你加热显卡试一下
发表于 2012-10-8 16:21:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般加热显卡会亮的
发表于 2012-10-8 16:22:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果可以就是显卡了
发表于 2012-10-9 11:08:46 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
谢谢回复,我试试看
发表于 2012-10-10 09:44:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你加热显卡试一下
发表于 2012-10-10 12:52:20 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
6楼的照片换了吧
