查看: 4705|回复: 9
康佳 34寸液晶电视
发表于 2012-10-8 14:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
下雨的时候看电视,一声雷响,电视看不见了。重新开机以后,屏特别暗,理论值应该不是灯管,而是高压,但那东西没修过,有经验的老师指教一下切入点。
发表于 2012-10-8 15:10:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
34寸的是显像管的电视吧,没见过液晶34的
发表于 2012-10-8 20:09:34 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
如果其它正常直接换高压板查灯管
发表于 2012-10-9 09:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
32吧,哥们 没有见过34的 要么32 要么39. 屏暗的话查高压板电压。和亮度控制。
发表于 2012-10-15 20:46:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
康佳只有34的CRT,没有34的液晶
发表于 2012-10-23 00:03:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
背光高压板问题多
发表于 2012-10-31 00:13:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个确实高压板比较多 的
发表于 2012-11-1 19:49:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我个人认为时高压板的控制信号。和供电顶呀没有引起的。高压板坏的可能性不大
发表于 2012-11-23 09:12:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
34寸是纯平的不是液晶的  应该检查一下高压板
发表于 2012-12-9 18:02:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷打坏热的故障通常 随雷击的进线不一样,故障不一样。 如果是从高频头进入,可能主板,逻辑板,高压板都有可能,如果是从电源部分进入,则电源部分也难免。 总之,雷击的机器难搞
