查看: 7046|回复: 27
惠普dv6000开机无显,有时还掉电
发表于 2008-7-27 22:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有时开机电流在0.35A,过一会儿电流又升到0.8左右,有时又掉电,掉电后,有会自动开机,各个电感多有电压,5V  3V  1.8V  1.35V多有,CPU电压有时1.3V有时0.9v,  1.3V时CPU不发烫,待机电流在0.35A左右,待机电流0.8V时,CPU发烫,CPU供电芯片有补焊过,也不行,南北桥有压过也没反应, 不知从哪里下手了,请高手指点,先谢了
发表于 2008-7-27 22:45:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没人啊回答啊 ,急啊,要还机器了
发表于 2008-7-27 22:50:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
做了几年的维修,修笔记本实在是难啊,花了几千块钱跑到深圳去学笔记本,也没学到什么东西
发表于 2008-7-27 23:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看你上CPU后不上内存是板上的灯闪不闪,如果闪的话就加焊显卡,如果不闪就加焊北桥,这是通病来的
发表于 2008-7-28 10:46:34 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天试了几下,可以了,画面出来了,有显示了,不显示时主板灯不闪,  问一下:北桥和显卡是集成在一起的吗,型号是:NF-G6150-N-A2
发表于 2008-7-29 20:17:22 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个机好像应该还没有过保哦
发表于 2008-7-29 22:41:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好象就是北桥集成显卡的,而且上的AMD的CPU.是怎么显示了,楼主也不说声?
发表于 2008-8-2 00:35:45 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这个机器的通病就是显卡虚焊, 修了10多个了。 所以一拿到手第一就是加焊显卡。 NV 这回倒霉了, 8400和8600显卡坏的太多了, HP已经开始延长用这种显卡的笔记本的保修期了。 Dell 发布了新的BIOS, 就是让风扇不停地转, 希望把问题拖过保修期后再出现。 这个问题不光在笔记本上, 甚至台式机上也有, 就是没笔记本那么普遍。
发表于 2008-8-2 12:22:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HP 有的不能用测试电源修的 有的会反复的断电重启 你用本身的电池装上去试下..
发表于 2008-8-2 21:52:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加焊NF-G6150-N-A2后以成功告破,用户拿回去几天多没问题了,300块大洋装在口袋应该是稳当当的了,呵呵
发表于 2008-8-2 23:32:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
"加焊NF-G6150-N-A2",这个片子4角打的有胶,是直接用风枪吹的吗?
发表于 2008-8-7 15:02:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天也遇到了一台DV6000,也是加焊NF-G6150-N-A2好的。现在系统检测GPU将近70℃,不知道能用多久?可能到最后也要重新植球才行。
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-8-7 15:03 编辑 ]
发表于 2008-8-7 20:36:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢分享---------
发表于 2008-8-7 20:42:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好的经验,下次碰到了就不用伤脑筋了
发表于 2008-8-8 22:48:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也一样,修了几次还是不时出问题,看来只有植球了!
发表于 2008-8-9 19:27:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我今天收到一台,开机不亮,码卡跑49,做显卡BGA就OK拉
发表于 2008-8-28 21:07:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
返修咯,机器又拿会来了,同样问题,才一个月,烦啊,怎么办,大侠们给个法子,加焊怎么那么快有虚焊了吗
发表于 2008-8-28 21:23:54 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个机器就是很容易返修的  尤其是你的客户还喜欢拿它玩游戏 那就更容易坏 了  不过你再次加焊一般还会好  但还是会返修  基本可以说很少有3个月不返修的  耐心点 接着来
发表于 2008-8-29 08:57:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
拆下来重新植珠,再焊上去能用多久,有没人试过
发表于 2009-1-7 12:42:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我 的DV6000怎么是gf-g7200的独立显卡啊
开机总是报警
我想也是这个问题吧
不知道是焊北桥还是显卡
