查看: 2548|回复: 2
复位 拉低 VCORE ????
发表于 2012-10-8 11:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
      接到一个昂达A78GC 的板子,复位灯1秒闪一次,不跑码。
      换过南桥,加过北桥,刷过BIOS,但没解决问题。搜了一下,发现很多兄弟对于这些A78  /A79的板子复位灯闪的问题一直没有解决,怀疑还是供电部分有问题导致,现在测全板供电,发现在复位灯闪,即是南桥自主复位时,只有VCORE电压从1.2 跳回0.8,手动复位,VCORE电压也会跳回0.8V,怀疑这个是A78的通病,但想不通为什么复位会拉低VCORE,查了A78其他型号的机子图纸,没看到VCORE和复位电路有什么关联,大伙给点思路。
发表于 2012-10-8 13:59:55 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
还在研究中 有结果了请告诉下
发表于 2012-10-8 16:29:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
难道就我一个人遇到?
