[戴尔]
液晶显示器四灯改三灯两灯
发表于 2012-10-9 18:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这么干 烧屏的好几个了   不可取  要有责任心
发表于 2012-10-9 20:21:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是可以,显示器便宜了,实在坏了,客户也不会觉得可惜。
发表于 2012-10-9 21:30:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-10-10 10:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
搞个2灯的高压条上去,都比你这个稳定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-11 08:46
发表于 2012-10-10 10:33:31 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
功率不够。23的
发表于 2012-10-10 19:15:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得还是别去保护的好,去了保护出现不稳定的因素影响的很大,不建议高压板去保护,还是修比较安全
发表于 2012-10-10 19:41:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有个问题,灯管点一半是不是负荷达不到
发表于 2012-10-11 08:14:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
个人感觉去保护实在不太可取。非特殊情况不宜使用。
发表于 2012-10-11 14:05:02 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
听取大家的意见以后绝对不这么修了。这次也是被逼啊。没23的灯管
你这种情况,其实是有解决办法的,如果手上有示波器的话可以参考我的贴子,有测灯管一文,肉眼看不见,万用表测不得,只能借助示波器,测试灯管有没有损坏,当然你有M欧表那更安全.一般都是上面两灯同时坏的.这时你可以去掉保  详情 回复 发表于 2012-10-15 18:39
发表于 2012-10-11 17:14:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有灯管的时候应急吧
发表于 2012-10-11 17:46:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种做法好像不是很好,换根灯管有那么难吗?再说了,以后这个板设计的所有保护都不起做用了,是不是让客户损失更大呢?
发表于 2012-10-11 18:37:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个2灯的高压条不就完事了啊。整这么麻烦,还容易烧,而且既然上了电容为什么还要去保护?上电容还要去保护,说明电路中的问题很大,用个把月一定返工
发表于 2012-10-11 22:30:18 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
可以改 我早就实验过了 只是没有长时间拷机,不放心就没有交客人使用。
发表于 2012-10-11 22:33:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
4灯改双灯 直接就加电容到没有插灯管的端子上 OK  希望有人拷机后告诉我结果
发表于 2012-10-12 12:12:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
尽量换灯管才是王道
发表于 2012-10-12 12:22:33 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
好了,谁也不要回贴了,没有试过就说不行..
发表完回复才看到.不回贴了.忠言迹耳,勿怪!我也不再回复了.  详情 回复 发表于 2012-10-15 18:42
发表于 2012-10-12 12:47:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我曾经也是直接短接了 灯管!亮三灯没问题! 可就是不知道能坚持多久! 为了信誉我改了双灯的高压! 灯管换不了!。。。。。。。。。
发表于 2012-10-12 18:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
稳定吗 楼主
发表于 2012-10-12 19:48:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
平时研究过加3KV电容减少灯管的办法,不适用所有机型
发表于 2012-10-12 20:22:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
来学习学习了
