查看: 3815|回复: 4
笔记本 AMD S1 CPU座更换后只有一个内存插槽可以用,寻求解决办法
发表于 2012-10-8 10:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
笔记本 AMD S1 CPU座更换后只有一个内存插槽可以用,不知道是什么原因,更换了很多了,每次都只有一个内存插槽可以用,不知道是什么原因,但每次加焊的CPU 座,两个内存插槽都能用,但更换了新的无铅的CPU 座都是只有一个内存插槽可以用,都试了N次了,下面的温度到280度 上部265度,三温区的xxxxxxR590的焊台,有哪个兄弟换的很成功的把经验分享一下,怎么样换的话两个内存插槽都能用!有什么好的成功的经验能不能分享一下呀,希望高手出来指点一下!
发表于 2012-10-8 11:26:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
座子没焊好呀
发表于 2012-10-8 11:32:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
加焊了3、4遍还是只有一个插槽可以用
发表于 2012-10-8 11:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看能不能搞到有铅的座子,最好是到工厂过回焊炉
或者除锡的时候上点有铅锡
发表于 2012-10-8 11:50:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我换了2个台式机的CPU座,也是一根内存能用不知道什么原因 。求解。
