查看: 2886|回复: 14
P5SD2-A 点不亮
发表于 2012-10-8 10:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
大家麻烦帮我看一下这个板 有没有救
发表于 2012-10-8 11:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电正常吗?
发表于 2012-10-8 11:45:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
什么故障还说一下
发表于 2012-10-8 11:46:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
怎么只发图片。。。
发表于 2012-10-8 12:51:47 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
故障没说清楚没法回答你
发表于 2012-10-8 13:34:34 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
如果你发的图片大家都能看出问题 就我看不出   你打字就那么辛苦吗
发表于 2012-10-8 13:35:08 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
你怎么也应该多介绍下情况吗
发表于 2012-10-8 15:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!你这为楼主咋地,只发图片而不用文字说明呢!看天书啊!
发表于 2012-10-8 21:14:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
忘记了 跑码C00 C11 显卡换过了 内存也换过了 我郁闷就是跑C0 C1 客户自己装的内存 然后就烧那样了 接线也不行
发表于 2012-10-8 22:50:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
C1就是没认到内存,明显是内存有短路故障引起的,查内存供电,内存假负载试试看
发表于 2012-10-9 09:23:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你先看一下子供电正常不正常,如果在不行氷只能换一个主板了。
发表于 2012-10-9 13:36:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
烧断线的地方 先补线  在测
发表于 2012-10-9 13:39:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那不是断线了 吗  接上别   什么问题你有不说
发表于 2012-10-9 17:04:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
线补好了  还是点不亮 内存供电1.5V
发表于 2012-10-12 19:32:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全板供电都查一下
