查看: 14935|回复: 110
[笔记本]
一朵菊花先到,随后长枪枪出如龙。K42JR 维修
发表于 2012-10-7 23:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只可惜我们相见恨晚。ASUS你受苦了。
接到机器,注意了下型号(K42JR),这机器在质保呀。没发票,看了下出厂日期,2010年9月。
收到机器当天正好是10月6日。连年苦熬 苦熬岁月。 黄金几天呀。
(机器是地州的)
心想 过保几天,拿去试探下。结果XX#$#.后,结果还是一样的:机器已经过保了,你的质保日期到12年9月30日。
当时很能体谅顾客心情。没把法修吧。
故障:能开,关机。电流 0.1安左右,循环跳变。
拆开再说吧,拆到一半。fuck you! 又是二修!坑爹呀。
有,还是没有啊?
测试:3,5V 内存,显卡,北桥 供电  正常,无CPU 供电,无短路。(机器有3个线圈,分别2个芯片管理,主控和,辅助IC)
观察主板:发现主板少了个3脚MOS管,和一个5教MOS管,很多被焊过的痕迹。
ASUS主板没有标识。
少了个3脚MOS管,补上。上电故障依旧。
测试:MOS管G级有阻止,初步判断辅助IC是好的。
此芯片标识也是XX=XX的,总共 16PIN 明天给大家一份 RT IC对照表。
上电测试:VDD  VDDP BOOT  2,9,13 分别5V 正常。
测试PGOOD 无电压。明显不对。
先别盲目的跑线路,先大概了解下 CPU供电的时序。
看了图纸的时序图后,知道,首先要有这个辅助IC供电,才有主供电的。
现在主板是 辅助IC供电没有,先不管理后面,先把这里修出来再说。
经过查询发现主板 PGOOD = +VTT_CPU_PWRGD
由上拉 +3VS供电。测试无供电。
+3VS 由 3VSUS 提供,经过一个MOS管,测试此管G级阻止正常,上电无电压,看图纸后 恍然大悟。
原来如此。+12VSUS 明显主板不会有12V IC。ASUS华硕的基本都是 自举升压完成的。
果然不出我所料,我之前有发过类似故障,在这里提醒下各位 维友,ASUS的升压很容易坏!当时也是大意没有想到。
这就是升压电路,二极管和电容。
测试发现”PD8101“ 下双二极管损坏。换了个,测试12V 有了。老牛B了
怀着牛B兴奋的心情上电了,故障依旧。这没道理呀?
然后发现旁边有个5脚芯片被去掉了。 看图纸(ASUS没标识,要和点位一起看)
是个MOS管
找个1脚接地 的5脚 MOS管换上。
因为机器装的有点急。 就没主板照片了。
总结:坑老子的人这么多,你算老几?
鲁大师 是从顾客的安装目录找到的。 所以日期有问题。
修好机器习惯的寻找 Media文件夹。
补充内容 (2012-10-9 10:16):
诺克萨斯。哈哈。 是个菜鸟。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2422780.5元2018-7-30 13:43
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 19:54
同意楼主: 5
修好机器习惯的寻找 Media文件夹。。。。。。。。。。。这个亮了  发表于 2012-10-12 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-11 15:26
小龙维修 讲述了大部分维修的动作  发表于 2012-10-9 12:28
修好机器习惯的寻找 Media文件夹。哈  发表于 2012-10-9 09:31
一般修完习惯把文件夹的隐藏属性给去掉,然后直接找隐藏Media,淘到不少宝啊~~~  发表于 2012-10-8 11:31
参与人数 23下载分 +228 收起 理由
wjcbysy + 6 http://bbs.jiexieyin.org/dispbbs.asp?boa
tanghongzhou1 + 10 很给力!这都被你搞出来了,取得客户信任就要.
laiyuxin + 5 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
名字好难取呢 + 5 这样的标题,这样的维修,这样的记录,没理.
lishoo + 10 赞一个!
修本修到囧 + 2
清风陈 + 5 同道中人啊 哈哈
lihai82 + 2 很给力!
小小学徒工 + 10 MEDIA文件夹共享下
本文由 会员450229 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-7 23:20:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
再次说下,主板壳子是K42JR  拆开主板的板号是K42JE
发表于 2012-10-8 08:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害 我记得K42J是I3的啊怎么是P系列的啊
发表于 2012-10-8 08:26:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这主板可以上I3  也有p6100 和p6200 ,{:soso_e113:}说不定楼主不是2修,是3修了。
发表于 2012-10-8 08:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太有才了!
发表于 2012-10-8 08:47:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
media 找快播电影吧,哈哈
发表于 2012-10-8 09:05:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我不会告诉LZ鲁大娘有截屏功能。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 19:55
同意楼主: 2
同学老坏了。  发表于 2012-10-8 11:01
发表于 2012-10-8 11:24:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
贱贱老牛b了 我也有这习惯 任他藏多深 都翻它出来 图纸点位 哪里找来的
要么QQ上我发给你。呵呵  发表于 2012-10-8 13:32
发表于 2012-10-8 12:08:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
media 里面 市有不少好东西{:soso_e144:}
发表于 2012-10-8 13:55:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
RT芯片代码查询
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=531962   [资料] cl=cd dj=CC等 发个RT芯片代码查询表
我见有人发了。 RT芯片代码查询.rar (438.79 KB, 下载次数: 223)
发表于 2012-10-8 14:02:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 17:38
请问一下楼主,这个表怎么看啊  详情 回复 发表于 2012-10-8 22:15
发表于 2012-10-8 14:36:32 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
老厉害了 学习了
发表于 2012-10-8 15:36:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,通路人啊!不过我就么这么牛B 了
发表于 2012-10-8 15:52:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
以后得把media文件夹藏得再深点了..
发表于 2012-10-8 17:02:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
无意中发现过
发表于 2012-10-8 17:27:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最后一个电路图LZ怎么会认为他是MOS管呢?NPN+PNP=MOS??
只是一个带内阻的三极管,做开关使用,没用这两个复合三极管做开关可以改电路。  发表于 2012-10-9 23:14
哈哈 维修到最后了 就没看了撒。大概看一眼,直接找芯片了。  发表于 2012-10-8 19:06
发表于 2012-10-8 18:19:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-10-8 18:23:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:4_115
发表于 2012-10-8 18:25:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
相信寻找media是很多同仁的爱好了
发表于 2012-10-8 18:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯,不错...
