查看: 3267|回复: 26
奇怪的显卡故障
发表于 2012-10-7 22:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有一显卡,是昂达 HD4860 512mb 神戈版
本来正常使用,因为看到风扇的灰尘多,就拆下来清理灰尘,清理完后再安装上去就开不了机了
后来确定是显卡的故障,把显卡拿到另一台带集显的主机上去试,发现主板正常启动的速度比平时慢
过了15秒左右后才听到滴的一声,主机正常启动了,但是连接4860的显示器没显示,把显示器连接到集成显卡上,显示正常。
重启一次电脑,又没显示了,把显示器再连接到4860上,居然有显示了哦,真奇怪???
我又重启一次 ,4860都是能正常工作了,我试下关机后再开机,4860还是能正常显示
不过,当我吧电脑主机电源拔了,再把4860拔出来,再安装一次,4860又不正常工作了
  我又把4860拿到另一台不带集显的主机上试下,主机不能启动
   请教高手这是什么故障啊????
好奇怪哦
发表于 2012-10-7 22:52:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有朋友遇到过这种情况吗?
发表于 2012-10-7 23:29:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很明显接触不良啊,我没见过清辉把显卡清坏的
发表于 2012-10-7 23:36:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清洁下插口。可能太脏了,引起接触不良!
发表于 2012-10-8 00:00:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
酒精擦下金手指,可能是接触不良,还有就是你看看该上的螺丝上好了没 !
发表于 2012-10-8 00:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用橡皮擦把金手指擦擦就好了~
发表于 2012-10-8 00:30:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半是芯片有点虚焊了吧
发表于 2012-10-8 08:50:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是不是 碰掉件了 又或者是螺丝的弹簧把下面的线短路了
照你所说 就只有这两个原因
发表于 2012-10-8 09:05:57 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
检查一下显卡上的散热器是否发烫吧。GPU因过热会导致速度变慢的。
发表于 2012-10-8 10:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求结果
发表于 2012-10-8 12:32:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
显卡虚焊了
发表于 2012-10-8 13:40:14 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
故障反复 估计是芯片要烤下
发表于 2012-10-8 15:25:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!1:显卡虚焊啦! 必须重新植株做BGA    2:显卡金手指有脏污! 必须用酒精或橡皮擦擦拭显卡金手指的部位即可啦!
发表于 2012-10-8 17:55:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是该显卡的兼容性差。多试几部机就清楚了。
发表于 2012-10-8 22:18:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
清理PCI插槽 擦显卡的金手指一般就OK了
发表于 2012-10-8 23:30:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我遇到过显卡接触不良,动几下就会死机,重新插好故障解决1
发表于 2012-10-9 10:01:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你摸下散热器,看烫手不?要是温度低了,基本是你没有安装好散热器。
清理后开机不正常,常见的有:散热器安装不到位;金手指或插槽有污垢;静电击穿(偶尔有)。
发表于 2012-10-13 09:25:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
进来学习下 哪位大侠说到点上了??
发表于 2012-10-13 18:18:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用橡皮清理一下吧,应该就可以解决问题!
发表于 2013-1-11 00:42:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道就再仔细清理一次
