查看: 12925|回复: 56
[笔记本]
仁宝点火回路
发表于 2012-10-8 08:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
         这是本人对仁宝点火回路的理解,往高手指点一二。
VIN是适配器经电感产生的。也就是适配器电压。
VIN经二极管PD4然后通过电阻分流产生VS,VS通过PQ4里面自带的二极管导通(无论PQ4的G级的电压时多少,PQ4都会导通)产生CHGRTCP,CHGRTCP通过三端稳压器产生3.3V的RTCVREF。
     RTCVREF分两路:一路给南桥的实时时钟供电(RTCVCC).
                                另一路作为电压比较器的比较电压
VIN通过电阻分压产生3.6V左右的电压给PU1A的同相输入端。3.3V的RTCVREF输入PU1A的反相输入端。同相大于反向,所以PU1A的1脚输出高电平;VS经过两电阻分压,再经过PD3稳压,把电压钳制在3.3V高电位,产生ACIN,PACIN
ACIN给I/O和南桥,表示已经检测到适配器
PACIN是控制保护隔离打开
这是仁宝点火回路的预供电电路:
         VIN过PD2经4个电阻分流到达PQ1的3脚。ACOFF为保护隔离关闭信号,和ACIN相反,所以此时的ACOFF为低电平,所以PQ2不能导通。VIN经过PR8到PQ3的2脚,通过PQ3的内部自带电阻分压,使PQ3导通。VIN经电阻PR9,PR14分压,得到一个9.5V的电压供给PQ1的二脚,使PQ1导通。VIN通过PQ1到公共点B+。         B+经过两个电阻分压得到一个9.5V的电压给PU1B的5脚,由于PR32没用料,所以3.3V的RTCVREF直接通过PR30到达PU1B的6脚。同相大于反相,所以7脚输出高电位。经过VL上拉,使PD6截止。
         要使PU1B的5脚大于6脚PQ5必须截止,所以PQ2的2脚要为低电平。B+电压有了,那么3v,5v待机电压也有了,+5VALWP到PQ6的2脚,使PQ6导通,PACIN过电阻PR31后被拉低,所以PQ5截止。
        如果B+有短路(直接短路和后继短路都会拉低B+的电压)使PU1B的同相小于反相,PU1B的7脚为低电平,导通PD6拉低ACON和MAINPWON.使PQ18截止,保护隔离无法打开。
   PACIN,ACIN为高电平,ACOFF为低电平(让PQ20截止),导通PQ18和PQ16。VIN利用PQ9内部自带的二极管(二极管正向导通)到P2(导通前18.3V左右,导通后变成19v) 。PQ18导通,PR60的2脚接地,P2通过PR53,PR60分压导通PQ9,PQ10使VIN过取样电阻到达公共点B+。PQ16导通使PQ13的2脚变成0,PQ13截止。PQ12的2脚持续高电位(PQ9的S极经过PQ12自带电阻过来的)使PQ12截止。如果PQ12导通,那么PQ9,PQ10两个MOS管的G极和S极短路。GS之间不存在压差,所以PQ9,PQ10的GS极都是18.3V,PQ10无法导通。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4003510.5元2018-7-26 17:25
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +73 收起 理由
rhm123 + 5 赞一个!
咏珩 + 5 这文章必须加分,
softjun + 2 赞一个!
yjsodnmq + 10 要加就加最高分!反正扣的不是我的分!
ptmanager + 40
维嘉学 + 1
周旋 + 10 不错,用心分析就给力支持,加油!
本文由 会员294305 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-8 09:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这分析不算什么  关键是某个元件坏了  会造成什么故障你要分析出来~ 逆推
同意楼主: 5.0
这个推来推去熟练了,对于故障排除更容易吧。  发表于 2012-10-16 00:27
元件坏了导致的故障。很难说清楚的。  发表于 2012-10-9 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 10:46
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-10-15 22:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
51_on#  没被拉低时   只是电压过去了  但流过的电流非常的小 .   真正的导通就是这个管子完全导通  让大电流  流过去.         为什么仁宝有个   预供电电路   就是用的 等电压   小电流 来测试电路有没有短路(公共点),如果是大电流的话,不开机的话 就直接烧后面的元件了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-8 09:41:40 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
"VIN经二极管PD4然后通过电阻分流产生VS,VS通过PQ4里面自带的二极管导通(无论PQ4的G级的电压时多少,PQ4都会导通)产生CHGRTCP,CHGRTCP通过三端稳压器产生3.3V的RTCVREF."    导通了是不假,但是有电压无电流的,后级负载使用的是电流,不是电压,还是没有真正的导通。。。。
发表于 2012-10-8 09:48:44 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
是啊, 三极管没有导通之前产生的电压带不起负载的
发表于 2012-10-8 10:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保护隔离听说是送钱的木
发表于 2012-10-8 17:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
分析的很好了!PACIN和ACON这2个信号不能被拉低,拉低就不会过保护了
发表于 2012-10-8 18:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不太认同LZ的这句话: 无论PQ4的G级的电压时多少,PQ4都会导通)
不然加个51_ON#这个信号干什么?
发表于 2012-10-8 21:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
擱淺,那曾經 发表于 2012-10-8 09:41
"VIN经二极管PD4然后通过电阻分流产生VS,VS通过PQ4里面自带的二极管导通(无论PQ4的G级的电压时多少,PQ4都 ...
那怎样才算真正导通呢?是不是51_ON#
51_on# 没被拉低时 只是电压过去了 但流过的电流非常的小 . 真正的导通就是这个管子完全导通 让大电流 流过去. 为什么仁宝有个 预供电电路 就是用的 等电压 小电流 来测试电路有没有短路(公共  详情 回复 发表于 2012-10-15 22:18
发表于 2012-10-8 21:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不然加个51_ON#这个信号干什么?
这个信号我个人理解是到接开关的那个双二极管的  PQ4的控制信号是经过电阻分压的
发表于 2012-10-8 23:20:36 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
那要pq4干什么 直接用二极管不就行了吗   请教了  希望回复
发表于 2012-10-8 23:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
pq4里二极管是保护二极管
发表于 2012-10-9 08:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无憾 发表于 2012-10-8 23:20
VS通过PQ4里面自带的二极管导通(无论PQ4的G级的电压时多少,PQ4都会导通)产生CHGRTCP,CHGRTCP通过三端稳 ...
如果用二极管的话,电池供电就没有办法到达VS,
发表于 2012-10-9 10:53:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用适配器的时候PQ4作用不太,但是ECON依然要发出拉低51ON#,PQ4在用电池的时候才起到主角角色吧,也是为用电池的时候所设计的电路,一方面用电池待机未触发的时候PQ4能够截止电压(可以省电),(电池待机时开关排针是用51ON#这一路提供电压)当按下开关后,电池电压便可以过去产生VS电压,也就是说PQ4有了导通条件,此时VS电压会打开待机芯片SHDN,然后产生3V5V待机电压,EC有待机电压后输出ECON,继而导通一个管子使51ON#拉低使其保持低电平,VS电压便一直产生。粗略短见。
发表于 2012-10-10 11:31:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GDPC007 发表于 2012-10-9 10:53
用适配器的时候PQ4作用不太,但是ECON依然要发出拉低51ON#,PQ4在用电池的时候才起到主角角色吧,也是为用电 ...
51ON#能详细讲解一下这个信号吗 谢谢了
发表于 2012-10-10 18:28:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
对我们来说,分析的很到位了。。。
发表于 2012-10-10 19:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习 学习 在学习
发表于 2012-10-10 21:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
        51_ON#的电压为17.6V左右。第一张图上可以看出:VIN是19V,过两个二极管,减去1.4V左右的电压,所以还有17.6v左右的电压。
        第二张图:按开关键后产生ON/OFF#给EC,EC发出EC_ON导通PQ27,拉低51_ON#,所以开关只乘下D12的2脚3.3v的电压,所以1脚就只有3.3v了。
    所以开机键在开机前是17.6v左右,开机后变成了3.3v
发表于 2012-10-10 23:46:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果B+对地不短,而电压被拉为5点几伏,是否说明后继短路?
发表于 2012-10-11 00:19:03 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢分享,
发表于 2012-10-11 07:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是公共点的电压吗,你也一断开精密取样电阻PR51测量,一般是后继短路。
