查看: 3994|回复: 7
请教关于笔记本CPU识别电压检测的问题
发表于 2012-10-7 17:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
笔记本的CPU供电也像台式主板一样有VID的概念吗?就是说如果核心电压不同可以自动识别吗?
针脚相同的CPU就可以代换吗?
比如说同是 socket 479针的 T2350 和 T7100
发表于 2012-10-7 17:56:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不是脚位一样就能用。这个要看外频支持不。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
外频必须完全一致?还是即使大于了也只识别设定值?  发表于 2012-10-7 19:27
发表于 2012-10-7 18:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这2个不能代换,脚位不一样吧,7100是迅驰4
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这两个脚位是一样的,有人已经代换成功了。我只是拿来举个例子。怎么判断能不能代换,脚位不是唯一的因素。  发表于 2012-10-7 19:25
发表于 2012-10-7 18:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本也是通过VID身份识别的Vcoer CPU做接口要支持CPU的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电压通过VID可以识别,但是外频还必须支持。即使换上强劲的心但是芯片组不给力也不行。 看来T2350最高只能升级到T7100了,  发表于 2012-10-7 19:32
发表于 2012-10-7 19:45:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果针脚数一致,外频一致就可以代换吗?怎么感觉还缺什么条件?
发表于 2012-10-7 21:33:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上面那个是80539这个是用在945板子上的U   下面那个是80537是用在965上的U,  笔记本同样有VID,
要注意像PM65 PM45和965PM  945PM是不同地
发表于 2012-10-7 21:47:40 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
学习了。。。。
发表于 2012-10-7 22:53:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般通过 CPU上的走线方向和CPU晶圆的外观来区分,同一系列的 外观基本一致
