查看: 2165|回复: 0
M960_MP_MB
发表于 2012-10-7 10:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
此板公共点无电压,所有电压测试无短路,BQ24753A 28PIN 19.5,4PIN ACDRV# 18V,5PIN ACDET  2.7v,8PIN OVPSET 1.2V ,10PIN vref  3.3V ,要想4PIN 输出低电平还要测那里的电压,这个IC还要什么条件吗?8PIN的电压是不是太低,还有一个问题就是我直接把19V 接到公共点怎么也没有3V 5VAUX, 希望那个高手出来指点指点,多谢
