查看: 3606|回复: 23
一台玛雅显示器问题
发表于 2012-10-7 09:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
开机半小时后,就变这样子勒。 关机再开机还是一样。冷机的时候可以正常半小时到一小时左右。各位大侠给个建议。
发表于 2012-10-7 09:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换条屏线试下
发表于 2012-10-7 09:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看滤波电容死了没有,屏供电的那个,
发表于 2012-10-7 09:41:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏挂了、
发表于 2012-10-7 09:52:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你换根屏线试、一般都是屏线问题
发表于 2012-10-7 10:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏线试试吧! 看状况屏可能挂了
发表于 2012-10-7 10:11:51 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
应该是屏电路上的三极管有微短路造成的。
发表于 2012-10-7 10:16:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换2个电容不好就是屏挂了
发表于 2012-10-7 10:24:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
屏供电偏低了 你量一下啦
发表于 2012-10-7 10:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是屏挂了,换屏。
发表于 2012-10-7 10:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
屏供电上看下3.3V正常
发表于 2012-10-7 10:46:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
问题是逻辑板是一个贴片电容变色,颜色变暗黑色,换之OK,用放大镜够得找才找出来。
逻辑板叫的很咬嘴不是 屏电路上面的贴片电容有问题应该是  发表于 2012-10-8 07:58
发表于 2012-10-7 10:47:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有和你一样的显示器,给那个修屏的人说是屏的芯片坏了,没有找到适合芯片,就这样挂了。
发表于 2012-10-7 10:51:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
屏坏了         更换吧
发表于 2012-10-7 10:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉是屏挂了
发表于 2012-10-7 11:12:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
真是玛雅(妈呀)
发表于 2012-10-7 11:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换通用板点屏看一下..看是屏问题 还是板问题
发表于 2012-10-7 11:38:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种情况 屏线问题多
发表于 2012-10-7 11:41:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
1:屏线  2:驱动板 3:屏本身
发表于 2012-10-7 13:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我早在以前的一台显示器也出现过这样,拿去修过,我的是屏线,换了根就好了。
