查看: 9559|回复: 46
[笔记本]
联想 G450不通电一例
发表于 2012-10-6 20:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号A-5081P  PM45芯片组
故障:不通电
维修过程:拆机后测量公共点无电压,对地阻值正常,此时确定保护隔离电路没有打开
如图:VIN电压由充电芯片BQ24751控制保护隔离电路产生,接着查PQ302 1\2\3脚电压19V  4脚也为19V, 原来PQ302导通的条件没满足,接着测BQ24751的条件
1、PACC:19V
2、ACDET\ OVPSET:2.6V
3、VREF:3V
        经过对BQ24751的基本条件的测量确定其输出ACDRV#信号条件已满足,为什么ACDRV#信号还为19V呢,于是更换了BQ24751结果还是一样。拆下PQ301、PQ302测量也均为好的,根据电路分析,此时有可能导至ACDRV#为19V的元件只有PC306、PR304了,于是又把这两个元件直接挑开,奇迹出现了,ACDRV#信号为12V了,后装回PR304故障解决,PC306空着没装。
总结:BQ20751在自身条件满足的情况下已正常输出了ACDRV#信号,只是由于PC306的损坏漏电,又把ACDRV#信号给抬高了
       由于换了充电芯片,担心会不会充电不正常,于是也把电池装上去试试看能不能充电,装上电池后,在没开机的情况下充电电流从0.4   1.2  1.8 一直跳到2.2才停止,充电灯一直在闪,有时候快有时候慢,因为见其它的机器在充电时充电灯是一直亮的,最初还以为灯闪为充电不正常报警呢,于是对充电电路检测了半天也没发现有什么不对的地方,最后没招了想装起来进系统看看吧,没想到进系统以后充电提示正常的,此时的充电灯也是一会闪一会不闪的。由于以前没注意观察此机的灯在充电时是什么状态的,在这里差点走了弯路,还好没有对充电电路乱修一通,否则不仅浪费了时间,最后结果如何才不知是什么样的呢,呵呵
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员10423362元2022-12-13 18:58
 会员5307782元2022-11-14 20:10
 会员6391130.5元2021-11-10 11:44
 会员6269190.5元2020-11-5 11:16
 会员8062410.5元2020-3-13 13:40
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +61 收起 理由
hejianjun + 2
蒙中细雨 + 5
ptmanager + 30 赞一个!
心在飞翔 + 15
807785687 + 5 加分鼓励 多发贴
天意wx + 4 淡定
本文由 会员228621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-6 20:49:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰,不错
发表于 2012-10-6 20:59:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  看来以后可以先考虑下小元件
发表于 2012-10-6 21:01:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BQ24751还是比较简单的
不过因为电容漏电的不过隔离不好修
楼主很细心啊 后海看看可以充电啊
发帖不容易 加分
发表于 2012-10-6 21:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我手上有个,SONY的就是控制脚不正常,我修好久没有修好。
索尼的保隔电路修起来有点麻烦,它的保护电路太多了,以前我有一个就没修出来,直接飞线过就就会保护,  详情 回复 发表于 2012-10-6 21:56
发表于 2012-10-6 21:37:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错   细心仔细  我们的榜样
发表于 2012-10-6 21:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-10-6 22:05:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看过之后,深有体会
发表于 2012-10-6 22:06:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
仔细看了看,LZ的这个问题是比较容易钻死胡同的,一般都会怀疑控制芯片。
发表于 2012-10-6 22:24:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主也高手呀,手上一样的问题,明天也要好好查查
发表于 2012-10-6 22:27:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,楼主思路分析还是清晰的,
你测PQ302时发现S极和4脚电压一样,还应该测一下VIN电压,但这个电压我想应该会比VIN低0.5V左右这样的话就可以对PC306进行怀疑了,
这个我还真没仔细去对比过,谢谢兄弟的提醒,以后再碰到类似的问题,我再好好去对比一下.  详情 回复 发表于 2012-10-6 22:33
发表于 2012-10-6 22:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
沙漠小草 发表于 2012-10-6 22:27
学习了,楼主思路分析还是清晰的,
你测PQ302时发现S极和4脚电压一样,还应该测一下VIN电压,但这个电压我 ...
发表于 2012-10-6 22:38:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很好的一个 适配器检查信号
发表于 2012-10-7 16:28:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主思路清晰,修的开心,厉害。。
发表于 2012-10-7 17:35:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个小配件坏了,好难查啊
发表于 2012-10-7 20:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手呀!!
发表于 2012-10-7 21:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯——了解……不开机的充电反应……。这机子俺也修过……也是这块问题
发表于 2012-10-8 11:56:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手啊  不懂英业达  希望楼主给点资料 QQ  756851472 谢谢
发表于 2012-10-8 12:05:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主思路很清晰 学习啦
发表于 2012-10-8 12:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我上次没有直接飞电,我是飞了控制脚结果能开机了
