查看: 11887|回复: 36
大侠们焊接无脚IC有什么好方法没
发表于 2012-10-6 18:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大侠们焊接无脚IC有什么好方法没?我总是焊接不好这种无脚IC。 这种无脚IC   ,脚多太密。焊接不是虚焊 就是连锡。
发表于 2012-10-6 18:34:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你这高手也搞不定吗
我看见它就发愁很难搞 引脚脚密不露在外面 看不见。引脚在外面的再多也好搞定。  发表于 2012-10-6 18:41
发表于 2012-10-6 18:41:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
月饼录制一个焊接这种芯片的视频,在优酷有,我发链接给您看看。
迅维网 月饼原创 焊接QFN芯片
发表于 2012-10-6 18:49:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用热风枪吹啊!要加助焊剂!
发表于 2012-10-6 18:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊这个没有什么难度吧,
首先,如果买来的是新的芯片,先要把芯片的引脚上一层有铅的锡,因为新的芯片引脚都是无铅的,而且基本上都氧化,极不容易沾锡,另外就是焊盘的处理,可以把取下来芯片 的焊盘抹上一点焊膏,然后用风枪吹一下,把引脚都吹饱满了,再者要注意的是焊盘中间的地接部分,不要留太多锡在上面,一点点就可以了,然后就是正常用风枪焊接了,焊接完以后,一定要用刀头烙铁再把引脚处理一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解要点就是焊盘和引脚上锡要够。焊的时候先把焊盘吹热,再放上IC继续吹。比IO容易多了。  发表于 2012-10-6 21:55
同意楼主: 5
正解,我经常这么干。  发表于 2012-10-6 20:05
谢谢管理员 看是简单 这种无脚IC 还真难搞 有引脚的好搞 看来还得多练练。  详情 回复 发表于 2012-10-6 18:58
发表于 2012-10-6 18:58:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是搞家电出身的吧,家电上应该是这种封装的芯片极少。  详情 回复 发表于 2012-10-6 19:58
发表于 2012-10-6 18:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊这种芯片,我是经常先焊盘上好锡,最好风枪吹平整焊盘,然后对位,加多点焊油,用风枪小风速加热,让芯片浮在上面,锡熔化后用镊子轻轻的动一下,自动回位就OK了
发表于 2012-10-6 18:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种如果不是换,加焊的话,我都用电烙铁的,我的观念就是能不用风枪就不用风枪
像拆焊8脚芯片的,全部都用烙铁搞定,这种无脚的,加焊可以,换的话就非用风枪不可了
发表于 2012-10-6 19:22:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
讲得不错,{:soso_e181:}
发表于 2012-10-6 19:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像这种QFN封装的芯片。台机也蛮多的啊。。。这个必须多练习。。没什么好方法。  。
发表于 2012-10-6 19:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QFN是头痛的事情,越小越难焊。我也害怕。
发表于 2012-10-6 19:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的IC应该不难焊吧,关健要看焊工如何
发表于 2012-10-6 19:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-6 20:11:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
QFN焊接,我觉得难度最大在于芯片定位,风枪温度调高,在焊盘先预热一上再对准位置,若位置定不好很难拖锡(这都是本人一直做不好的,还得多努力)
发表于 2012-10-6 20:16:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我以前的师傅,他是用尖头的烙铁头来拉锡的,拉得跟工厂级一样。
发表于 2012-10-6 20:18:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先把焊盘清理干净,然后给焊盘上的焊接处补饱锡,同样的方法给芯片上也补锡,再给焊盘上抹点焊膏芯片放上去,用风枪吹上去,事后再用烙铁处理一下洗净OK
发表于 2012-10-6 20:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先热风枪吹,再用烙铁加焊
发表于 2012-10-6 21:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个主板我换了4回才换好,哎呀!头痛呀
发表于 2012-10-6 21:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我焊过几个也是焊不好
发表于 2012-10-6 21:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看师傅做得……。那是贼溜贼溜的
