查看: 7451|回复: 29
03年的明基FP557S液晶显示器开了一会就黑屏了(很暗的那种)
发表于 2012-10-6 18:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开了一会就变黑了,仔细一看还是可以看见桌面的,只是非常的暗,关掉显示器电源再开又好了,过了一会又暗了,而且电源开关不怎么好使,有时候按好几次都关不掉,不知道是什么原因?
求大侠帮忙!
发表于 2012-10-6 18:59:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般是有其中一条灯光 有问题 关键是 要测出那条灯光问题 才能解决
发表于 2012-10-6 19:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我在论坛上也搜了下有关的维修帖子,有的说是高压板的问题。
我这个显示器还有个特点:显示器亮的时候会轻微的一闪一闪的,不是一直;
当出现这个暗的情况后,我把分辨率调低了,可以一直维持着,调高的话一会就变暗了,当分辨率调低时画面就不能在进入其他程序了,比如进入游戏的时候要换画面了,他又黑掉了,关电源再开又好了,但你只能一直在这个场景中玩,换一个场景也就是要显示器换画面的时候他就黑。。。
发表于 2012-10-6 19:13:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用外接灯管的测量电压就可以测量出来了
发表于 2012-10-6 19:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢楼上几位朋友的帮助。
有一点我想不通了,如果灯管坏了,那为什么电源关一下再开,他会亮一会,如果坏了不是不亮了吗?新人不太懂,有什么不懂就直接问了,大伙可别笑~呵呵
发表于 2012-10-6 22:32:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个好像是明基的通病来的···高压板上面有几个三角管··换了它···就好了··我知道修过几个··都是这样··不知道你哪个是不是这样··
发表于 2012-10-7 08:37:33 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
两个问题:一是按键不好使,另个问题很明显是灯管和他的控制电路有问题,包括电源滤波不好。本人干过多次了,百试百灵!!!要是三星的话,我可以告诉你,100%是12V电源滤波不好,说白了就是电容鼓包了!!!
发表于 2012-10-7 08:39:36 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
在补充一点,你要是换电容没有好的话,发帖骂我。就电容出问题了。去干吧!!!
发表于 2012-10-7 08:50:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主你是干维修的吗???  建议版主该管管这些问题啦
发表于 2012-10-7 09:25:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
明基的通病,高压块旁边的C5706坏了 ,换上就行。再就是一定要补焊高压块,要不还会烧C5706!!!用C5707代换
发表于 2012-10-7 11:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用外接灯管的测量电压就可以测量出来了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-577134-1-1.html
发表于 2012-10-7 12:45:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
检查下高压部分吧。可能性大些。灯管老化也不能排除,但不是灯管烧了。
发表于 2012-10-7 12:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不干维修的,只是个爱好者,碰到自己用了8年的显示器坏了,有点舍不得扔,想咨询下论坛的前辈,如果是小问题,自己来弄。
论坛新人只能在这发贴,有什么不对吗?可以直接说出来,不用去跟斑竹告状,我注册的时候也读过论坛守则的
发表于 2012-10-7 12:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天晚上把显示器关了1个多小时,然后再打开,他居然好了,进游戏的时候也不会再暗屏了,有点糊涂了。。。。。。。。。。我在想是不是显示器很久没用,刚拿出来用的时候电子元件受潮了,开会就好了????
请高人指点下,迷糊了。。。。。。。不过显示器又好了,真的很开心啊。
发表于 2012-10-7 18:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sdmbj11 发表于 2012-10-7 09:25
明基的通病,高压块旁边的C5706坏了 ,换上就行。再就是一定要补焊高压块,要不还会烧C5706!!!用C5707代 ...
大哥这是怎么回事啊?你知道吗?
发表于 2012-10-7 19:59:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用外接灯管的测量电压就可以测量出来了,,,,,.....
发表于 2012-10-7 21:02:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
基本上都是,电容鼓包
发表于 2012-10-7 22:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiezhongshan 发表于 2012-10-7 21:02
基本上都是,电容鼓包
电容鼓了,还能继续用吗?
我的显示器现在正常了,今天又开了一个下午。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-7 23:02:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
爱好者,学习学习
发表于 2012-10-8 00:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等待高手~大家相互学习!!!
