查看: 2414|回复: 19
G430开机卡logo
发表于 2012-10-6 18:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想G430第一次开机卡logo,强制关机后再开机就正常了、、、、???
发表于 2012-10-6 18:28:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
南桥周边设备一个个拆掉试
发表于 2012-10-6 18:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
裸板点一样的
发表于 2012-10-6 18:40:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先刷BIOS 在换南桥  一般是 南桥问题的多
发表于 2012-10-6 19:27:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
支持楼主的意见
发表于 2012-10-6 19:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这两天是不是联想G430的生日,我这几乎每天都有两台这样的机器修
发表于 2012-10-6 22:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是外接设备有问题呀
发表于 2012-10-6 22:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥或bios,试试看
发表于 2012-10-7 09:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把外设去掉试试
发表于 2012-10-7 09:05:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先刷BIOS试试
发表于 2012-10-7 09:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
卡logo多般与bios南桥有关
发表于 2012-10-7 10:08:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥的问题。BIOS几率不大
发表于 2012-10-7 10:40:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ还是线自己看外设把  先易后难
发表于 2012-10-7 10:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果不是外设的话,刷个BIOS看看,不行了看看南桥
发表于 2012-10-7 10:54:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
外围设备先检查一下,如果不行南桥有问题
发表于 2012-10-7 10:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是BIOS 南桥问题.
发表于 2012-11-3 19:57:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也遇到一台 ,还没修好  一样的故障
发表于 2012-11-3 20:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想应该南桥 BIOSS的可能性比较大吧啊
发表于 2012-11-3 22:12:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
理论上就南桥附近  哈哈
发表于 2019-9-17 13:11:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
