查看: 1669|回复: 0
emachines D640 进水机
发表于 2012-10-6 17:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天200块收了个acer d640  进水的机子 ,开机电流跑到2.97,拆机之后发现触摸板下面进水,清洗-烘干 再开机 1.03 还是不亮,因为是amd的怀疑北桥还有cpu,吹了下北桥还是一样,开始找bios刷,刷完依然不亮,接着找图纸,量了一会没有头绪,无意间量了下小电池只有0.23, 太低了吧 找个新的换上 电流上到1.4 感觉能亮接上屏,可爱的logo出来了 。。。。。。
难道这款机子的少了小电池的3.3就没有自检??
