查看: 3940|回复: 11
SY-amn6pi跟YeSTON an68s是不是有通病
发表于 2012-10-6 16:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今日接到一块梅捷的这个板子,不通电,加上之前放在这里一直没弄的盈通板子,两块板子做工和外型都差不多吧,而且问题都是不通电。想问问这种板子是不是有通病呢???强制开机能开,不跑码,其供电都有,CPU供电无
发表于 2012-10-6 17:19:03 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
自己顶起,别沉了
发表于 2012-10-6 17:42:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
开机条件满足吗/这种板单桥很容易坏
发表于 2012-10-6 18:43:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单桥的  开机条件晶振  待机有吗
发表于 2012-10-6 20:33:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕,楼主是不是搞维修的?连个检测卡都没插,哪来那么多通病
发表于 2012-10-6 20:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把它修开机了在说,有的时候你把开机电路修好了主板就跑马了,
先看开机针有没有电压,晶振两脚有没有压差,晶振气不气震。
再不行就在看IO有没有参与触发,或是防伪芯片
不行在加焊一下单桥把,加焊的时候小心点,这个很容、容易做爆的
发表于 2012-10-6 21:02:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这两块板到我手里,二十秒钟确定故障位置。测IO 68脚连接到开关的,IO 67脚是触发信号给南桥的,IO 73脚是南桥反馈的信号的,IO 72脚拉低PSON的。
发表于 2012-10-7 07:25:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
梅捷的主板有个通病就是。。。在电源管理芯片的2R2电阻易坏。。。还有管理芯片。。。。
发表于 2012-10-7 07:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看一下IO的73脚有没有被置高,没有的话重点查RSMRST#,还有可以加焊桥
发表于 2012-10-7 08:24:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
所有的N68S的板子都差不多了。。。
发表于 2012-10-9 09:36:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2012-10-9 09:39:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
开机针有电压,待机正常。梅捷的板子是做桥好了,之前一直犹豫不敢动,就是想看看论坛各位有没有遇到这种板子,同样的问题。盈通的板子没有好,也没有弄了,两个板子芯片组不一样,一块是6100的,一个好像是7250的吧。
