查看: 1816|回复: 14
这几天老是接到跑E0的 主机
发表于 2012-10-6 13:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这几天老是接到跑E0的 主机
而且不费什么劲就 搞定了 ,大家猜一般不费劲是 啥问题啊
一般春天经常接到这样的主机,今年就接了 ,20多台这样的,
发表于 2012-10-6 14:13:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重插一下内存吧?我也遇到过这样的。
发表于 2012-10-6 15:10:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
为什么春天会出现这种故障了
发表于 2012-10-6 15:32:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
EO是什问题,还请楼主说一下,让小弟也学习一下
发表于 2012-10-6 15:32:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2012-10-6 15:57:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
内存问题,
发表于 2012-10-6 16:19:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先说明除内存外
发表于 2012-10-6 16:24:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你们见过主板不上电池,电脑也可以正常运行的吗,我见过
发表于 2012-10-6 18:05:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EO很多是内存,有的是北桥
发表于 2012-10-9 16:58:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
快说吧 我正遇到着呢
发表于 2012-10-13 09:53:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个问题很简单,特别春天一定要看看电池到主板上的电压是否稳定,很多主机放在不是很干燥的地方,时间长了 ,主板的电池弹片非常容易氧化,很多主板不跑码或跑E0,一定先要测量电池到主板上的电压是否够,或稳定,还是 接触不好。一般情况用细砂子打磨一下就可以了,也有遇见疑难杂症的情况,我曾经就遇见三台电池扣是很新的,装上新电池,不管怎么弄,打磨,洗板液,都弄了好多次了 ,电压都不稳定,必须用万用表表笔轻轻碰碰电池上面的正极,电源就有的情况也有。最后换了个其他主板上的 电池扣搞定,也许是我们南方潮湿,这样问题的电脑比较多。有些也可以在弹片背面垫点薄的硬塑料也可以,非常好用
发表于 2012-10-13 10:28:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很多不用电池也可以开机啊,刚一块也是接触不好,处理了还是一个样
发表于 2012-10-13 10:33:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢楼主分享,但有些板电池的问题不是很大的,关键是内存插槽和桥的问题吧
发表于 2012-10-13 11:39:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
EO好像是内存不过,然道楼主重插内存就好了么???
发表于 2012-10-13 15:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼上的我每天都在学习电路 就是学的不咋地
