查看: 3267|回复: 30
花屏解决方法。。。。小白经验高手勿笑
发表于 2012-10-6 12:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
花屏大多是显卡问题,显卡花屏又大多是GPU,显存虚焊。
我遇到几次这样的情况,都是直接风枪加焊这两个零件,而且都好了,汗。
集成显卡的一般是北桥,加焊北桥一般能解决。
第一次发帖,支持下啊。
补充内容 (2012-10-7 11:10):
内存导致的花屏的我还真没见到过,用集显,显存共享内存,应该也可能吧!
我用的昂达n78c就是北桥导致的花屏,不知道还有哪出问题会花屏?
发表于 2012-10-6 19:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硬盘有问题也会蓝屏
发表于 2012-10-6 12:26:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
说道点子上了{:soso_e100:}
发表于 2012-10-6 12:56:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
内存有问题也会花的
发表于 2012-10-6 12:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风枪加焊不可取,没多久又会回来的,建议BGA返修台
发表于 2012-10-6 12:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-10-6 12:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
常见问题!   不足问题
发表于 2012-10-6 12:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-10-6 13:17:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
....这只是个大概    集显 花屏少  内存的几率打  务要误人......
发表于 2012-10-6 14:56:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
风枪不行,最多一个月
发表于 2012-10-6 15:02:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我用风枪,越吹越花
发表于 2012-10-6 15:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
风枪加焊
用不久
发表于 2012-10-6 16:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风枪加焊时间不长的
发表于 2012-10-6 17:10:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真到了要BGA的程度了,早建议用户换主板了,一般便宜的2手主板才100多。
BGA最少都要收 100多。
楼主风枪吹吹还是不错的。
发表于 2012-10-6 17:25:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
要是都不好呢   扔掉?这就是你修显卡的方法
发表于 2012-10-6 19:34:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风枪加焊??我怎么做几次显卡全鼓包了呀
发表于 2012-10-7 10:03:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我们一都是给客户 BGA加焊. 风枪不适用
发表于 2012-10-7 10:06:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样加热也行,真是高手
发表于 2012-10-7 10:10:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没工具应急用还是可以的 用电暖气加热管下加热比风枪耐用的
发表于 2012-10-7 10:59:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BGA返修台动辄几千啊,买不起啊,风枪几百而已...........
