查看: 16198|回复: 88
联想20寸灯管烧焦改LED(迅维网买的)新手教程
发表于 2012-10-6 11:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接收一台联想20寸显示器 据顾客反映说有烧焦味 根据经验 肯定是灯管由于开焊 线烧焦了
开壳后发现 判断正确
该机是LG的屏 一般烧毁都比较严重 连带黑塑料框和亚格力板都有不同程度程度变形 考虑到换灯管会比较麻烦 记得本论坛的商城有卖LED改装套件 所以决定改装一下 先拆机 先把LED供电板接上 灯条后换 以免换完不亮 先把原机的高压线圈拆掉
电路改装完毕 开始干屏 LG的这款屏换灯管非常简单 把外圈的铁皮撬开 灯管可以直接抽出来 由于抽的时候忘记拍照了 大家见谅
发一张插LED灯条的 大家对付着看吧
正规操作应该是用阻燃胶把LED灯条粘上 由于本人没有阻燃胶 只好用废旧的高压帽裁剪后把LED条挤上固定住了
上下两条换法一样 不用把屏全拆 只撬开能插进灯管就可以 这样可以避免赃物进入 改完后通电
左下角有一点光线强的地方是因为原来的灯光打火烧焦的 修之前已经跟顾客说了 肯定有点不一样
至此维修结束 收费150 元件费30 在本论坛商城买的
总结一下 改完光线跟原来的灯管基本一样 很均匀 发热比原来低很多 耐不耐用就得时间考证了
平时发帖很少 语言组织能力差 大家不要喷我
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6868330.5元2020-4-16 02:55
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是跑光了,如何防止这  发表于 2012-10-28 22:11
强呀!  发表于 2012-10-12 21:18
参与人数 4下载分 +86 收起 理由
goodfood5888 + 1 赞一个!
ptmanager + 60
cxdnwxzx + 5 淡定 跑光了吧?
sulin + 20 赞一个!
本文由 会员617096 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-6 11:32:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不喷你,修的不错了,加油
发表于 2012-10-6 11:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
确实不错赞一个。
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2012-10-6 11:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错  一次成功永不返修 ,  以后等着饿死吧
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-24 20:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-12 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 22:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 12:10
发表于 2012-10-6 13:04:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
4楼怎么成为正式维客的 我每天拼命发帖回帖 我还得多久啊
你也不看看你什么时间注册的 呵呵 我不经常来 没发过帖子  详情 回复 发表于 2012-10-9 17:40
发表于 2012-10-6 13:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主  我一直认为i做生意要正直   但是还像不咋 赚钱啊
我一般放长线,当客户信任你之后就轮到你赚钱了。  发表于 2012-11-1 16:42
发表于 2012-10-6 13:51:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这年头正直是好 关键得遇见正直的顾客才能正直起来
发表于 2012-10-6 14:03:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
效果不知道怎么样?
发表于 2012-10-6 14:13:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
效果挺好的 跟原来的灯管差不多
发表于 2012-10-6 14:15:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高手啊,顶一顶
发表于 2012-10-6 14:29:19 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
费用太高了,我一般换灯管。手工焊。3元成本亮度绝对的没问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这问题不用换灯,只是线糊了有阻抗,所以电流小了。刮干净飞线到接头就OK,另一头不管它。  发表于 2012-10-6 15:26
发表于 2012-10-6 15:04:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这问题我修2台了,问题是很暗不会黑掉,不拆屏就可看到屏电路板那根细线已经烧糊,我用角磨机 切开飞条线到接头,要把接头细线剪开接上,灯接头打上胶就OK了,10分钟左右,成本不到一元吧。
发表于 2012-10-6 15:21:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
够牛 是个好办法
发表于 2012-10-6 15:27:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢加分的兄弟 没跑光 是里面的亚格力板烧焦了造成的
发表于 2012-10-6 15:31:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在灯架都做假了,我们维修更有出路了,同志应该要高兴{:soso_e113:}
大力支持啊。。  发表于 2012-11-12 10:50
发表于 2012-10-6 15:36:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
记得以前还看过有用19寸灯管代换20寸的 2根交错着放 套热缩管 灯架去掉
发表于 2012-10-6 15:45:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点新意,呵呵。暂时没有用灯管拿LED灯代用,不知道LED的改上去以后耐用不?
发表于 2012-10-6 15:47:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也是第一次改 就怕不耐用
发表于 2012-10-6 16:06:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管确实不用换
发表于 2012-10-6 16:34:42 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
就是有点贵,不然也好
