查看: 3376|回复: 11
磐正af520t-ultra USB和ps/2口都不能用 该不是桥问题吧
发表于 2012-10-6 08:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2012-10-6 08:45:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
usb和ps2口有5v电压
发表于 2012-10-6 08:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷个BIOS看看  在干IO
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2012-10-6 09:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2个字跑线了
发表于 2012-10-6 09:09:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看看图纸和谁连着呢,
看看有没有断线,
换IO,
加焊桥,换~
发表于 2012-10-6 09:37:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下usb5v供电 有没有  在打一下usb对地阻止
发表于 2012-10-6 09:39:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
跑了线在怀疑桥
发表于 2012-10-6 09:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
usb是桥管的,ps2 是io管的
发表于 2012-10-6 09:52:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以先测下PS/2和USB供电,在打它的对地阻值和周边电路,如果都正常就查南桥的工作条件
发表于 2012-10-6 10:28:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先查USB和PS2的5V,因为你两个都坏,两共同都是用5V,所以供电问题可能高。
确定5V到了,打一下USB和PS2的阻值。(所有接口的,别只打一组)
USB阻值正常的话,你差不多可以放弃USB的了,修复的几率很低了
PS2阻值不正常的话,就是断线多了,正常的话,先换排容,再换IO,还不行,只能追线,还不行,我也没招了
发表于 2012-10-7 16:30:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
usb对地610左右  ps2插座 排容 io 干了一遍 终于好了  usb依然不能用 5v供电是有的
发表于 2012-10-7 17:07:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
由于换ps2插座 和加焊io同时进行 不晓得到底哪里问题  糊里糊涂的弄好了 至于usb不管它了 图省事 弄个转接卡好了
