查看: 2978|回复: 4
梅捷SY-AMN52D-GR不过内存维修一例
发表于 2012-10-5 22:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    今天 收到客户一块梅捷SY-AMN52D-GR 主板,客户说点不亮,而且有报警声,上诊断卡。开机测试,喇叭狂响,听声音应该是内存没过。马上测试内存工作条件, DDR2内存. 内存核心供电,四个时钟信号,VDDSPD, 核心供电 1.85V 正常,四个时钟信号1.12V 正常,238脚 VDDSPD  0V 电压. 不正常. 正常的话应该在3.3V,于是从主板电源插座,橙色那脚飞线到238脚,再次上机测试,正常跑码,故障修复!今天终于也解决了一块没有SPD电压的主板!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
3.1 + 5 淡定
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-10-5 22:22:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
注意了  有spd供电 1.8v 也是正常的 哦
同意楼主: 5.0
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 23:03
发表于 2012-10-5 22:47:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3.1
SPD 不只是有3.3V --- 有的板1.8也是正常的 由内存供电上拉而来  详情 回复 发表于 2012-10-5 23:04
发表于 2012-10-5 23:04:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
绿茶电脑-赖 发表于 2012-10-5 22:47
不明白你在说什么
发表于 2012-10-6 12:15:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,谢谢你的回答
