查看: 3611|回复: 20
DELL 1410 没触发
发表于 2012-10-5 17:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
DELL 1410的机子 LID_SW#被拉低怎么修? 这个信号跑到EC的120脚 我把这个脚搞开 就有3.3V 把EC焊上就拉低了 换了N个EC 故障一样  怎么搞?  求大侠指教
发表于 2012-10-5 17:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
做个南桥看看
发表于 2012-10-5 17:44:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
J1不安装能不?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2012-10-5 18:38:14 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
把休眠开关干掉再看
拔掉也不行  详情 回复 发表于 2012-10-5 22:11
发表于 2012-10-5 18:57:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查下休眠键是否有问题
发表于 2012-10-5 20:16:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就直接把120脚挑起来不用就行了!如果换了N个EC了还不行的话,一是楼主EC型号不对,二就是BIOS资料坏了!
换过BIOS了 我有一样的板  详情 回复 发表于 2012-10-5 22:23
发表于 2012-10-5 20:37:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待这高手
发表于 2012-10-5 20:37:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
结果出来没有
发表于 2012-10-5 21:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
J1是休眠开关吗?是的话就有可能是休眠开关坏了 华硕坏的很多
发表于 2012-10-5 22:11:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-10-5 22:16:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看一下 LID_SW#相连的有哪些……。我修过一主板休眠被拉低是因为一个二极管坏,以至反向被导通接地而拉低,二极管正常是反向不导通的,我换了二极管后就OK了——希望 可以帮到你
发表于 2012-10-5 22:23:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换过BIOS了 我有一样的板
发表于 2012-10-6 10:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上图纸,看看
发表于 2012-10-6 10:38:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
去掉不行就不是这个问题啦
发表于 2012-10-6 10:51:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把EC的120脚搞开,能出发吗
试过了 不可以的  详情 回复 发表于 2012-10-7 22:57
发表于 2012-10-6 10:52:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不好意思打错字了,应该是触发,不是出发
发表于 2012-10-6 11:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换休眠开关试试,不行再换南桥试试
发表于 2012-10-7 22:53:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
文明人 发表于 2012-10-6 10:17
上图纸,看看
《不凡修论坛》VM9_vm8_intel_DELL_PA-12_DELL_A860(1).pdf (1.24 MB, 下载次数: 6)
发表于 2012-10-7 22:57:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大雪留痕 发表于 2012-10-6 10:51
把EC的120脚搞开,能出发吗
试过了 不可以的
